Łożysko na półoś, robił ktoś??
Wszedłem sobie pod autko i tak rekreacyjnie poszarpywałem to tu, to tam i wszystko wzorowo się trzyma tylko luz wyczułem na stronie pasażera na półosi gdzie jest w obudowie łożysko, stuka głucho i pewnie denerwowało mnie właśnie to uszkodzenie.
Czy robił ktoś to sam? Łożysko w ASO mam za 60 zł ale robota u nich po promocji 180 zł..(
Tak patrząc od dołu trochę kombinacji, ale jutro popołudnie wolne i do dzieła..:))
Masz na myśli łożysko w podporze prawej półosi?
Żeby je wyjąć, prawdopodobnie będzie konieczny demontaż półosi, a w tej obudowie trzyma ją obejma przykręcona na dwie 13. Zaglądałem tam ostatnio ponad dwa lata temu przy okazji wymiany manszety, problemów z wymianą chyba być nie powinno.
  • 3 miesiące temu...
