Akumulator?
Witam mam pytanie raczej do elektryka ale co mi tam.Problem z odpalaniem ,ale taki że rano czy po kilku godzinach stania na zimnie, auto kręci ale ciężej,natomiast po wyłączeniu i ponownym rozruchu kręci lżej .Podejrzewam że to nie wina rozrusznika bo jest po remoncie no i na ciepłym by też wariował.Dodam że kontrolki tylko LEKKO mrugają nie przygasają przy pierwszym rozruchu.Pozdrawiam
Jak akumulator słaby to tak się może zachowywać. Sprawdź napięcie na zimnym akumulatorze powinno nie być niższe niż 10,5 V. Potem trzeba trochę pojeździć tak z 50 km :) żeby naładować aku i ponownie zmierzyć.
A tak na poważnie naładuj akumulator i zobacz jak się będzie zachowywał. Ewentualnie podjedź gdzieś żeby sprawdzili miernikiem z dużym oporem, wyjdzie zaraz czy akumulator do wymiany czy tylko do naładowania.
Dzięki .Podejrzewam ako ale nie pisałem ile ma lat (11). Jadąc do gościa z miernikiem takim poważnym to mam trochę drogi no i wykazywało spadek o 0.1 czy coś w tym rodzaju nie jestem fachowcem w elektryce.Ale może go szlag trafił .Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam.
Jak aku ma 11 lat to nie ma co się pieścić tylko go wymień na nowy. Jednak zanim go włożysz do auta zalecam podładowanie. Powinno wystarczyć 2-4 godz. małym prądem. Potem nie będzie okazji, a zapowiadają mróz do -13°C, lokalnie pewnie jeszcze niżej zejdzie. Masz diesla i trochę mocy potrzebujesz.
Zgadzam się z mocą ale rano pomiar 12.5v ,stanie 12h na dworze 12.3v. "Elektryk" w pracy mówił że powinno być 13.7.Nawet podpiąłem kumpla auto i nic to nie dało .Rozkręciłem kleme+ no trochę zaśniedziała .Wiem że to inny temat ale zaryzykuję :roll:
czy literka na świecy coś znaczy, bo mam wymienione typowe od vw bo nie mam kabli zakręcanych tylko wciskane ,sklepowy zapytał się jako jedyny czy nie miałem problemów z zapłonem bo katalog pokazuje inne.Dzięki za odp. idę jeszcze szukać tematu o świecach
To zmień elektryka w pracy. Akumulator będzie miał około 12-12,5V zawsze jak stoi. Najważniejsze jest napięcie jakie na nim jest podczas rozruchu. Nie może spaść poniżej 10V, bo inaczej auto nie odpali jak napięcie będzie mniejsze.
Jeżeli akumulator jest zużyty to może i będzie miał ok 12V. Ale to absolutnie nie oznacza, że jest dobry. Ważnym parametrem jest prąd rozruchowy. Trzeba wziąć odpowiedni miernik i sprawdzić akumulator. Miernik pokaże jak szybko spada prąd po podaniu obciążenia.
No to panowie mam zagadkę. Elektryk w warsztacie elektrycznym stwierdził że ako dobre ,rozrusznik dobry co prawda nie wiem jak to sprawdzał bo renia stała całą noc u niego na dworze,świece dobre (jakbym sam nie wiedział bo niedawno je wymieniałem )i stwierdził że to wina pompy. tylko co ma ciężkie odpalanie z pompą.Dodam że zeszłej zimy kumpel przestawiał mi zapłon tylko bez przyrządów
...i stwierdził że to wina pompy. tylko co ma ciężkie odpalanie z pompą.
Jeżeli chodzi o pompę paliwową to dużo. Bo może być że nie trzyma i paliwo się cofa do baku. A potem długo musi pompa pompować aby silnik zapalił.
Paliwo się nie cofa. ,Ciężko', miałem na myśli kręcenie rozrusznikiem no a jak dzis ją odbierałem to na hol bo nie chciała zapalić, rozrusznik kręcił jakoś tak y...y..y...y...y, a normalnie to yyyyyyyy :) a elektryk ten co ma warsztat stał obok i nic nie gadał poza tym że to wina pompy.Dodam jeszcze że jak zapaliła to słychać było metaliczne stukanie z prawej strony pod maską.Potem ustało.
W dti nie ma elektrycznej pompy paliwa jak w benzynie czy dCi. Jest za to gruszka pod maską, jak nie odpala to należy podpompować i po tym powinien odpalić. waldec, próbowałeś odpalić pożyczając prąd z innego auta?
Tak kolego meganecoupe02 podpiąłem kolegi auto i nic się nie zmieniło, jego laguna przysiadała jak kręciłem a rozrusznik swoje y...y...y itd. itp.Dzisiaj stała na hali i od 1 kopa zapaliła tak jak na rasowego disla przystało ,ale co z tego na noc do blaszaka i rano znowu ciężkie ciężkie kręcenie
W Lagunie trzymaliście wyższe obroty czy na wolnych silnik pracował?
Sprawdziłbym styki przewodów dochodzących do rozrusznika, może nawet sam rozrusznik dla pewności. Akumulator bym pożyczył jakiś sprawdzony i wtedy próbował. Mój klekot też mielił, a nie kręcił. Po wymianie na nowy odpala jak ta lala.
No właśnie kolego ja mam też opcję rozrusznik ale skoro w warsztacie elektr. gość twierdzi że dobry to co ja mam począć .To samo mówił mi gość z Andireno w Bydgoszczy że w tych modelach to raczej rozruszniki siadają .No ale go sprawdzał "fachowiec" .No dobrze czas zakończyć ten temat jutro umawiam się z gościem od pomp to na pewno jest znany Fachowiec wiara jeździ do niego nie tylko z naszego woj. jak już będę wiedział co i jak to napiszę tylko to potrwa ok 1 tyg. Pozdrawiam
Zanim się wpakujesz w koszty, pożycz na chwilę sprawny akumulator, dla świętego spokoju. Ja bym zaczął od najprostszej sprawy :)
