Akumulator?
a ja kupiłem wczoraj akumulator firmy Tab hahahahah nie wiem co to za firm a dobra czy tez zła , kupiłem 74 Ah kręci po całej nocy mrozu az miło , czy ktos uzywał tego ustrojstwa ? jakie są ich opinie , ja dałem 250 zł za to :shock:
Kolego a masa do silniku sprawdzona??? Bo też jest ważna,sam sie tak kiedyś w cenzura zrobiłem w poprzednim aucie,aku kupiłem,rozrusznik dałem do zrobienia i nic nie pomogło,dopiero na końcu sprawdziłem masę idącą na silnik i to było strzałem w dziesiątke ;-)
Jeszcze raz i będzie pasek
No to odpowiedzi nie podam bo przez te opady białego szaleństwa wstrzymali przyjmowanie zleceń,gdyż więcej jest takich jak ja i jeżeli wezmą to będę czekał aż zrobią :evil: .Ale nic straconego została mi opcja zapasowa ale czy wypali to się okaże .Na pewno napiszę.
Witam dzisiaj odebrałem od mechanika auto, no i ...pech ako dobre, rozrusznik dobry,wymienił kabel zasilający od rozrusznika i stwierdził że wina może leżeć po stronie dogrzewania świec :-) .Ale że nie ma kompa to mi tego nie stwierdzi,chciałem aby zrobił regulację zaworów ale stwierdził że nie mają nic wspólnego z tą przypadłością.Nasuwa mi się pytanie czy ja mam pechowy samochód czy mechaników etc. :roll:
[ Dodano: 2010-12-17, 13:12 ]
Dodam coś w nowym wątku aby temat się nie zlał ,dzisiaj rano podchodząc do auta nie liczyłem na jakiś wielki cud.Ale to co odwinął samochód rozłożyło mnie na łopatki.Po wymianie kabla faktycznie kręci lepiej czyli coś już się działo,ale kręcę i kręcę a tu nic .Tak około 30 min. walczenia i poddałem się :cry: Już telefon w garści nr. do serwisu wybrany a tam zajęte ,całe szczęście :-) ,Skapnąłem się że wrócił z zagranicy sąsiad mechanik no to wale do drzwi jego i tłumaczę co jak i gdzie.A on pyta mnie czy mam Plaka do tapicerki nie pianka :-/ :P ;) .Co ma wspólnego tapicerka z odpalaniem?Okazuje się że pomaga on odpalić diselka tylko ma lepszy skład niż te samo odpalacze czy coś w tym sensie bo nie ma tego stukotania.Przy okazji pod kompa mnie podpiął .Ma nowy serwisowy program,elektronicznie dobrze ,ale po wytłumaczeniu mu objawów stwierdził na 99% zacinający się wtrysk i niedokładne ustawienie kąta wtrysku.Teraz czekam na jego "Zięcia" bo on jest od disli.Jak się spotkam i oddam renatke do naprawy to znowu coś nabazgrolę .Pozdrawiam
waldec, jak odpala na plaku i zaraz gaśnie (po odstawieniu plaku) tzn, że prawdopodobnie silnik nie dostaje paliwa.
Może paliwo się cofać, w dti nie ma elektrycznej pompki, więc po zaciągnięciu plaka pompa paliwa zaciąga już olej napędowy z baku i zaczyna pracować normalnie. Często w ten sposób się odpowietrza auta, które nie mają elektrycznej pompki. To tylko przypuszczenie, może to być zbieg okoliczności. Plak to stary i znany sposób na odpalanie opornych diesli i nie tylko :-)
Raczej paliwo się nie cofa mam przeźroczyste wężyki więc widzę ,a gdy zostawiałem ją na hali na cały dzień to paliła na kopa.Ale jest nowa przypadłość otóż kręci , kręci i nic .Jak już z tym plakiem odpali to kupa dymu ciemnego pojawia się na horyzoncie bo dalej już nic nie widzę :-) .Myślałem że spalanie wzrośnie ale dzisiaj 100km przejechałem no i wskazówka spadła tak samo jak kiedyś wiem że nie jest to żadna miara ale..,tylko podczas jazdy przy dodaniu gazu chmura białego dymu zaznaczam białego nie błękitnego .Ale przy prędkości ok120km/h już jej nie było.meganecoupe02 dzięki za podpowiedzi staram się je weryfikować może coś się trafi.A co do plaka że stara metoda to ja mam pierwszego disla dlatego mnie dziwko chapnęło że coś od tapicerki pomaga odpalać ,czyli całe życie człowiek się uczy :-)
Ano tak odpiszę :-) chcieć to ja chciałem ale dostęp do niego to makabra ,(no a ci mechanicy co mi kabel zmieniali to pierwszy i ostatni raz tam byłem .Teraz wiem dlaczego ich nie znałem).Im też mówiłem o czujniku ale oni że raczej nie ,teraz wiem dlaczego. Kumplowi mieli naprawić alternator ale nie mają czasu bo, umówili się na ...wymianę oleju w fordzie eskorcie, normalnie obłęd.Jest jeszcze jedna oznaka, wskazówka raczej na noc przykryłem silnik ,kołderką a niech ma.No i zapaliła co prawda zanim załapała to, kilka razy tak jakby łapała ale jeszcze nie .Może wilgoć na coś wpływa ,bo jak padało a było ciepło też trochę kręciła zanim zapaliła .Może to coś podpowie,czekam na radę i Pozdrawiam
waldec, nie lubię tego pisać, ale chyba warto by było podpiąć auto pod clipa. Jak nie będzie błędów, to wiadomo będzie, że problem jest bardziej mechaniczny.
A kolego i tu mam nieuważnych czytających :-) ,kilka postów wyżej pisałem że mnie podpiął ,jutro odstawiam do jego zięcia .Jeżeli i to nie pomorze to tylko serwis mi zostanie.Przyjdę coś napisać jak już odbiorę auto .Pozdrawiam i życzę przyczepności wszystkim podróżującym w te śniegi .
