Genio Opublikowano 8 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2010 Witam mam duży problem.Od jakiegoś czasu nie mam świateł postojowych z przodu (z tyłu jest ok) padły jednocześnie ,światła mijania są takie słabe że szok(widoczność na ok 2-3 metry) a i światła drogowe to też niczego sobie. Ostatnio spróbowałem jazdy na drogowych(opuściłem maksymalnie w dół) i o dziwo żaden kierowca nawet nie mrugał że coś jest nie tak :shock: Proszę o jakieś rady bo w tym okresie to jest jazda po ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 8 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2010 Sprawdź jakie napięcie jest na kostkach od żarówek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Xmen1985r Opublikowano 8 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2010 Możliwe że odblaski wewnątrz zaszły czymś w postaci jakegoś nagaru, brudu lub są już na przykład matowe ze starości :-/ Sprawdż tez czy przypadkiem nie parują w środku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelson91 Opublikowano 8 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2010 a da się wyczyścić odblaski bez rozklejania lampy? Bo mam to samo (kupiłem żarówki Blue Vision a świecą na żółto) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 8 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2010 Wyciągasz żarówkę, wkładasz miękką szmatkę i kręcisz ile wlezie, po wyciągnięciu pewnie zmieni kolor. Jak żarówki świecą na żółto, to zainteresuj się instalacją elektryczną. Prawdopodobnie na kostkach będzie niskie napięcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelson91 Opublikowano 8 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2010 Prawdopodobnie na kostkach będzie niskie napięcie. Jak dodaję gazu, to barwa jaśnieje, ale też bez fajerwerków. Jakie powinno być napięcie na kostkach? takie jak z aku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 8 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2010 Jakie powinno być napięcie na kostkach? takie jak z aku? Zobacz na oznaczenia na żarówkach i sam sobie odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 8 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2010 Jak dodaję gazu, to barwa jaśnieje, ale też bez fajerwerków. Zdecydowanie sprawdź całą instalację elektryczną. Takie zachowanie może świadczyć o jakiejś usterce alternatora. Całkiem możliwe, że jest uszkodzony regulator napięcia. Prawidłowe napięcie ładowania powinno wynosić 13,5-14,8 V (jednak jako górną granicę przyjmuje się do 14,5 V). Na żarówkach napięcie nie powinno być wiele mniejsze od podanego powyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fred Opublikowano 9 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2010 Miałem to samo i padnięty był alternator, także lepiej nie czekaj za długo bo któregoś dnia nie odpalisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dezerter35 Opublikowano 17 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2013 (edytowane) Witam . Podepnę się do tematu , mam słabe światła mijania , więc dziś założyłem przekażniki i jest to samo. Palą się ,właściwie tlą, kontrolki mijania i drogowych . Tak było przed przekażnikami i teraz też. Jak odepnę od lewedo światła przewód idący do manetki to kontrolka mijania świeci ładnie ,bez kon. drogowej . tylko nie wiem czy światło prawe świeci lepiej (było dziś fajne słonko). Pytanie co jest ? Kostka, przy otwieraniu klapy przód, wyczyszczona, psiknięta kontaktem S, styki podoginane, do lamp dołożona druga masa . Przewód od manetki idzie bezpośrednio do żarówki ? Może tam gdzieś jest zwarcie? A gdybe dać nowy przewód ? Tylko czy idzie bezpośrednio do żarówki? ktoś wie? Nie mierzyłem napięcia na żarówkach bo nie mam czym. Zmierzyłem prąd i tak: akumulator 12,50 v odpalony silnik 13,97v na kostkach żarówek : zgaszony silnik 11,38 v odpalony silnik 13,72 v Czyli regulator napięcia? Edytowane 18 Sierpnia 2013 przez dezerter35 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2013 (edytowane) Nie mierzyłem napięcia na żarówkach bo nie mam czym. Zmierzyłem prąd i tak: akumulator 12,50 v odpalony silnik 13,97v na kostkach żarówek : zgaszony silnik 11,38 v odpalony silnik 13,72 v Kolego proponuje cofnąć się do szkoły podstawowej do zajęć z fizyki. To co pomierzyłeś to jest napięcie podawane w woltach "V" a nie natężenie prądu podawane w amperach "A". Proponuję poprawić masę przy akumulatorze oraz masę silnika. Edytowane 18 Sierpnia 2013 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dezerter35 Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 (edytowane) Chciałem zmierzyć NAPIĘCIE to podałem w V a gybym chciał NATĘŻENIE to bym zmierzył w AMPERACH . Ale dzięki za podpowiedż ,sprawdzą te połączenia Edytowane 20 Sierpnia 2013 przez 0cool Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Nie mierzyłem napięcia na żarówkach bo nie mam czym. Zmierzyłem prąd i tak: Chyba że ja nie umiem czytać z sensem, to co kolega napisał w swoim poście. Chciałem zmierzyć NAPIĘCIE to podałem w V a gybym chciał NATĘŻENIE to bym zmierzył w AMPERACH . Proponuję przeczytać posta zanim się go wyśle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dezerter35 Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Chyba że ja nie umiem czytać z sensem, to co kolega napisał w swoim poście. Proponuję przeczytać posta zanim się go wyśle. Dobra było tak ,że dopiero następnego dnia miałem dostęp do miernika ( tj dzień po napisaniu o tym ,że nie mam czym zmierzyć ) Ale nie o to chodzi główny powód dlaczego to wszystko to to ,że dalej mam słabe światła . Sprawdzenie połączeń mas akumulatora i silnika nic nie dało ( odkręcone ,przeczyszczone ) Ma ktoś pomysł co może być? Może zwarcie między manetką a żarówką? Jak doepnę zasilanie przy żarówce to kontrolka mijania świeci ładnie a drogowych gaśnie ( teraz żarzą się dwie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 (edytowane) To zostaje jeszcze sprawdzenie bezpieczników w komorze silnika. Ewentualnie podmienić manetkę od świateł i wtedy zobaczyć co będzie. Edytowane 19 Sierpnia 2013 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
