Problem z odpalaniem Scenik I phII 2.0 16V 2
jestem nowy i mam pytanie ponieważ nie mogę odpalić mojego scenica wczoraj jeszcze normalnie jeździł a dziś kręci ale nie odpala, odpali dopiero jak się psiknie samostartem ale żeby chodził trzeba psikać ciągle inaczej zgaśnie podejrzewałem, że mi pompa zamarła bo nie było słychać jej ale po odłączeniu przewodu paliwowego poszła benzynka ale dopiero jak skonczyłem kręcić rozrusznikiem, wygląda to tak jakby nie dostawała napięci by wytworzyć ciśnienie przed odpaleniem i tu moja prośba czy mogłby ktoś zamieścic schemat albo jakaś fotkę z wyjaśnieniem gdzie i który to przekaźnik od pompy paliwa będę bardzo wdzięczny
pozdrawiam
o dziękuję ślicznie tego właśnie potrzebowałem napiszę jak przebiega naprawa
[ Dodano: 2010-12-14, 23:01 ]
Mam jeszcze jedno pytanie w którym miejscu dokładnie jest w kabinie dostęp do pompy paliwa z tego co wiem to gdzieś pod tylnimi fotelami ale jak dziś je złożyłem to nic nie widziałem prócz schowków
jest już na tym forum, więc powinieneś poszukać, ale ... zdejmujesz wszystkie tylne siedzenia, zdemontować pas - osłonę - obudowę schowków i widać taką białą (u mnie czarna) okrągłą sporą gumę osłonę pompy paliwa. zdejmujesz ją i "wsio na wierchu".
No i już jestem po operacji się okazało, że ktoś już grzebał przy niej, a co najlepsze pływak był źle ustawiony i pokazywało poziom paliwa ponad kreskę, a w baku było sucho tak więc pracowała na sucho i cała się stopiła, a tak poza tym wszystko inne było ok
No to teraz najszybciej będzie jak kupisz cały pływak do 2.0 16V i wymienisz. Podłączasz wtyczkę i jedziesz dalej.
