nie włącza się radio i nie gaśnie zegarek i
zaskoczył mnie dziś taki problem przestało włączać się radio w ogóle cisza zupełna ani przyciskiem ani nic a jednocześnie cały czas pali sie zegarek i temperatura nawet po zamknieciu auta nie gaśnie wcale, co mogło sie stać? poradzicie coś?
samochód to scenic 2007 a radio bez navigacji
SpecPC, tak, tylko że Twoja porada problemu nie rozwiązuje do końca. Mi już drugi raz tak się stało i co niedługo mam co tydzień radio od zasilania odłączać i na nowo wszystko ustawiać?
Czy ktoś zna przyczynę tegoż problemu opisanego w pierwszym poście?
[ Dodano: 2011-01-30, 12:28 ]
nie minęło 3 dni i znowu to samo, może zna ktoś przyczynę tego, że radio nie da się włączyć i świeci się wyświetlacz godziny cały czas
W moim Scenicu z 2006 r. takie objawy wskazywały na niedoładowany akumulator. Po doładowaniu akumulatora problem ustąpił. Czasami trzeba odpiąć na chwilę akumulator i po podłączeniu wprowadzić kod radia. Ale najważniejsze jest to że w ten sposób wiem kiedy trzeba doładować akumulator.
U mnie co jakiś czas podobnie - na wyświetlaczu tylko godzina i temperatura, nie można włączyć radia, żadne przyciski nie działają. Pomaga odłączenie akumulatora ale to nie jest sposób na zlikwidowanie przyczyny. Akumulator wygląda na sprawny ( oczko zielone ).
Co to może być ?
Miesiąc temu wyjąłem akumulator z samochodu i podłaczyłem go na 48 godzin. Po tej operacji nie miałem już żadnych problemów z radiem i świecącym zegarkiem. Akumulator w moim Scenicu ma tyle lat co samochód (5). Widocznie potrzebuje co jakiś czas konkretnego doładowania.
Mam podobny problem z tym że radio potrafi wyłączać i włączać samo w ciągu minuty kilkanaście razy wraz z wyświetlaczem. Wyświetlanie godziny i temperatury działa normalnie. Zauważyłem, że po lekkim stuknięciu w radio, gdy ono gra powoduje to jego wyłączenie i włączenie. To może być wina radia czy kostek?
Od samego początku odkąd posiadam samochód wyłączało się ale kilka razy w tygodniu.
qwerty1234; najprawdopodobniej jak już Sam zauważyłeś przyczyną tej usterki może być kostka, która wymaga przeglądu i ewentualnie naprawy. Powinieneś to sprawdzić w pierwszej kolejności. Jeżeli nastąpi poprawa to będziesz wiedział, że dalej nie musisz szukać.
