Dziwne zachowanie na śliskim
Mam pytanie, czy spotkaliście się z takom czymś :
zauważyłem na jesień że jadąc w deszczu i najeżdżając na namalowane strzałki coś jakby chcialo zarzucić tyłem , taki jakby cios z tylu w bok , teraz też tzn. zima coś takiego ma miejsce po wjachaniu na lód w szczególności prawą stroną , zrobilem zbieżność ale bez rezultatu
Czy ktoś też tak ma ?
Zbieżność zbieżnością, ale czy mechanik sprawdzał, czy nie masz luzów na wahaczach, końcówkach drążków, może amory są wybite. Ważne jest aby bieżnik opon był identyczny, jeśli jest inny, tył możliwe że jest bardziej zjechany. Czasami pomaga zamiana kół z prawej na lewą stronę.
Aston, nie dogryzaj tylko pomóż koledze. Ja sam może źle się wyraziłem, bo chodzi mi o zmianę prawej strony na lewą, zakładając, że Adam ma wszystko wcześniejsze dobrze. Nawet wulkanizatorzy to potwierdzą, że koło powinno być założone tam gdzie było poprzednio. A jeśli ma zdarte tylne bieżniki, to jego auto jest nadsterowne, opony tylne mają słabszą przyczepność od przednich i tył wpada w poślizg. Nie wiem czy to jest to, ale bardzo prawdopodobne.
Zygmunt Małek nie dogryzam tylko stwierdzam fakty. Mam takie same przypadki na śliskiej nawierzchni (lód). Kłopoty te wiążą się w moim przypadku z systemem ABS (wydłuża drogę hamowania na lodzie i to strasznie w porównaniu z autem bez niego). Po prostu głupieje i stawia mi auto bokiem. :cry:
mam wymienione drążki , sworznie itd . tak że luzów nie ma , co do zmiany kół ( przód - tył na jednej stronie ) to spotkałem się z tą opiną , tylko na razie trochę zimno i nie wszystko śię chce ale trzeba to zrobić . co do hamowania to tu zachowanie jest ok . chodzi głównie o przejazd po nawierzchni o nagle zmieniającej się przyczepności , miałem to na letnich a treaz na zimowych gumach
A cha i robi się to przedewszystkim przy jeżdzie na wprost kiedy jedna strona łapie coś śliskiego
Dzisiaj w warsztacie przy ręcznym hamulcu nic nie pogmerali, bo na ścieżce diagnostycznej nie wyszły żadne różnice w oporach toczenia. Poprawili za to geometrię kół, bo była duża rozbieżność od "ideału". Jutro zobaczę w trasie efekty...
Ja nie mam nic wybite i też to zauważyłem u siebie. Pierwszy raz jak gdzieś na trasie najechałem na pasy na przejściu dla pieszych przy większej prędkości i dość mocno rzuciło tyłem, jak się później okazało na wszystkich pasach na danej trasie było to samo. To było chyba gdzieś na wyjeździe z Częstochowy w stronę Katowic. Zawieszenie 105% sprawne.
meganecoupe02, ale w Megane II jest inaczej skonstruowane zawieszenie z tyłu i nawet na szarpakach ciężko zauważyć iż gumy są zużyte, wówczas objawy są takie jak właśnie opisujecie (wiem bo sam miałem to u siebie)
rav85, ja wiem, tylko często szukamy problemu na siłę, a w końcu okazuje się, że to normalne zachowanie. Ja przywykłem, zmieniłem opony, sprawdziłem amory, szukałem na siłę i to wszystko poszło na marne.
No i jestem już po trasie... Ta sama, te same warunki. No i rewelacja. Żadnej walki na drodze, 100% poprawy. Auto trzyma kurs, nie zawija zadem i nie myszkuje po całej szerokości pasa. Wróciła swoboda kierowania.
Tak więc u mnie przyczyną była przestawiona geometria kół. Ale już po bólu... I po 50 złotych. :-P
