Nie działa podgrzewanie tylnej szyby
Nie działa mi podgrzewanie tylnej szyby przy przycisku lamkpa sie zapala ze podgrzewanie jest włączone i na tym koniec. Nie stwierdziłem innych usterek elektroniki-elektryki wiec to chyba nie bezpiecznik. po jakim czasie lampka przy przycisku???????????????
[ Dodano: 2010-12-27, 19:06 ]
pojakims czasie lamka przy przycisku gasnie. Wie ktos moze jak z tym sobie poradzic????
Ten bezpiecznik odpowiada tylko za ogrzewanie szyby i znajduje się w komorze silnika. Jego wartość to 30A. Po drodze jest też złącze 52-pinowe pod fotelem kierowcy.
przewód mógł spaść ze złącza na tylnej szybie ewentualnie złącze zaśniedziało jest jeszcze taka możliwość, że taśma grzewcza mogła się przerwać na szybie zaraz na początku.
Wydaje mi się, że jeżeli bezpiecznik by się przepalił to dioda na przycisku również by nie świeciła ale nigdy nie zaszkodzi sprawdzić..
1. Sprawdź czy dochodzi prąd do tylniej szyby
2. Jesli dochodzi to masz przerwana wiązkę na szybie
3. Jesli nie dochodzi to sprawdź bezpieczniki jak koledzy piszą
4. Jeśli bezpieczniki masz dobre to szukaj w wiązkach instalacji lub przy złączu o którym pisze aniewa.
Wymieniłem bezpiecznik niestety to nie to. Jak sie wziziełem za bezpieczniki odrazu chciałem wymienic od zapalniczki bo nie było go wogule i ku mojemu zdzwieniu nie moge go wsadzic. A dokładniej mówiąc wgładam go a on wypada jak by nic go tam nie trzymało co to moze byc??????????????????????????????
W regulaminie forum jasno określono zasady pisowni postów :!:
A sprawdzałęś czy w gnieździ bezpiecznika są w ogóle piny ( końcóki czy jak to tam zwał ) ??
Może do tego gniazda od tyłu nie dochodzą żadne kable z instalacji ? Oczywiście zakładam że wsadzasz dobry typ bezpiecznika ( rozmiar) ;-)
raczej dobry 15A tam jest przypisany tylko rozpiska bezpieczników troche nie pasuje mi z iloscia gniazd. Mozliwe ze mam zapalniczke połaczone z paroma innymi funkcjami???? tylko ze poza podgrzewaniem tylniej szyby i zapalniczka wszystko działa :-?
Czy nnapewno nie działa Ci tylko podgrzewanie tylnej szyby? A może jeszcze podgrzewanie lusterek zawnetrznych? Sprawdz dobrze. Ja miałem podobny przypadek i po podpowiedziach z fforum sprawdziłem podłaczenia masy i teraz już mi dziala. Powodzenia.
