Podczas jazdy z prędkością 120+ wieje zimne powietrze spod kierownicy (rejon dźwigni od regulacji wysokości kierownicy). Tak samo zawiewa chłodem na nogi pasażera. Ustawienie wentylacji "na nogi" nic nie daje (z jednego miejsca leci ciepłe z drugiego zimne powietrze) Co może być tego powodem ??
Renault Megane Coupe 2001 1,4 16V z klimą
A działa ci klapka recyrkulacji powietrza czy nie?
Bo jeśli silniczek jest uszkodzony to przy takiej właśnie prędkości wdmuchiwało mi zimne do kabiny.
Nie dawno wygrzebałem cały układ i złożyłem bez klapki (mam pewne plany co do naprawy tej klapki i silniczka) a otwór w ścianie grodziowej trym czasowo zaślepiłem i dmuchanie zimnym powietrzem się uspokoiło.
Sprawdź też miejsce, gdzie kolumna kierownicza przechodzi przez blachę karoserii-powinna być tam taka czarna guma - zobacz czy dobrze przylega.
Hej
Klapaka hałasowała więc została zblokowana u elektryka i teraz jest ustawiona na obieg otwarty. Co do zaślepki to zobaczę jak tylko trochę mrozy zejdą.
[ Dodano: 2011-01-07, 19:42 ]
Miałeś rację z kolumną, guma jest do wymiany.
      • 15 odpowiedzi
      • 10 odpowiedzi
      • 17 odpowiedzi
