Spryskiwacz lamp
Witam! Mam problem ze spryskiwaczem lamp w scenicu. Mianowicie gdy włączę je to zaczynają spryskiwać, a potem cieknie z nich dopóki cały płyn nie zleci ze zbiorniczka. Czy ktoś tu miał taki problem? Ile kosztuje nowy spryskiwacz i jakie on ma numery żeby w aso go kupić? Z tego co zauważyłem takie same są w clio IIphII.
Nie wydaje mi się żeby to była pompka - wg. mnie jakby to była pompka to by po prostu pryskało na lampę a to tak tylko cieknie. Dodam że w samej dyszy - otworku jest coś jakby piasek czy sól i nie mogę tego wyciągnąć igłą ani niczym takim tak więc myślę że winny jest właśnie spryskiwacz. Dodaje również że muszę prysnąć raz aby zaczęło ciec, ale przełączam na postojówki i wtedy pryskam na szybę, a te przy lampach nie ciekną.
A może ktoś wie gdzie jest pompka od tych spryskiwaczy na lampy - wziąłbym to odłączył i bym miał spokój.
prawdopodobnie pod lewym błotnikiem. Gdzie masz wlew do płynu do spryskiwaczy lamp?
Uzupełnij profil po lewej.
W takim razie pompkę masz po lewej stronie, powinieneś się dostać odginając nadkole (a może wystarczy wyjąc bezpiecznik - nie wiem).
Tak przy okazji - numerki części i schematy mogę sprawdzać w tym programie Dialogys?
tak.
Prawy masz do szyby; przedniej i tylnej. Lewy tylko do spryskiwania lamp przednich. W obu zbiorniczkach są pompki.
A teraz się zastanów. Spryskujesz reflektory, czyli włączasz pompkę, jak ją wyłączysz to płyn dalej sobie cieknie, bo zbiornik jest wyżej niż otwory spryskiwacza. W efekcie płyn pod wpływem grawitacji wycieka przez otwory spryskiwaczy.
Co do spryskiwacza to proponuję podmuchać sprężonym powietrzem, przeciwnie do kierunku spryskiwania, dobrze byłoby zdjąć wężyk ze spryskiwacza, po to żeby wydmuchać ewentualne śmieci.
Ok to spróbuje ale raczej na wiosnę. Wiecie może czy żeby tą dysze przedmuchać trzeba zdjąć zderzak, czy ona jest na jakieś zatrzaski, druga sprawa - jakby nie pomogło to pompka jest taka sama jak do szyb czy jest ona jakoś odwrotnie zmontowana?
  • 4 lata później...
Nie chce zakładać nowego tematu.
Jak uruchomić spryskiwanie reflektorów w Megane I ph I/II? Czy wystarczy spryskać przednią szybę, żeby zadziałały, czy muszą być włączone światła i wtedy spryskiwać szybę? I czy pompka włącza się po czasie, czy od razu z pompką szyby przedniej? Pytam, bo w kostce od spryskiwacza reflektorów nie mam wcale napięcia, bez względu czy spryskuje na światłach czy bez. A ten bajer działał tylko z bogatszymi BSI czy (jak np. przekaźnik przeciwmgielnych) każde BSI podaje prąd na spryski reflektorów, bez względu czy są zamontowane?
Dużo "czy". <czerwona>
Dodano: 18 lip 2015 - 21:54
Dobra, poradziłem sobie sam.
Dla potomnych: Wszystkie auta mają wyprowadzoną instalację, ale nie każdy BDI obsługuje spryskiwacze lamp. Gdy w białej wtyczce, pod przewodem różowo-fioletowym nie ma pinu, należy przewód ten połączyć z zielonym, z dzielonej wtyki niebieskiej. Odpowiada on za pobudzenie wycieraczek po sprysku. Efekt-> spryski lamp działają równocześnie ze spryskiem szyby.
Dodano: 21 lip 2015 - 17:02
Natomiast co do cieknących spryskiwaczy- pompka nie blokuje przepływu płynu po skończonej pracy, lecz odpowiadają za to zaworki w dyszach. Gdy zaworek od starości puści, spryski leją, aż skończy się płyn. Wtedy najlepiej na wężyki założyć dodatkowe zaworki zwrotne i po kłopocie.
Cena? Poniżej 20 zł.
Edytowane przez lukasfenix
Z racji tego, że wypoczywam w Zakopanym :wub: nie rozłożę mojej Megany, ale opis zrobie na zdjęciach wcześniej założonego zestawu. B)
Co potrzeba, żeby założyć spryski? Otóż zbiornik z pompką w lewy błotnik, mocowania zbiornika (dwa- górny, wkręcany w górną część błotnika i lewy, kotwiczony w otwory za skrzynką bezpieczników, w komorze silnika), wężyki i dysze sprysków. Co do samych dysz, znalezienie oryginalnych z MIphI, to jak złapanie białego kruka. Dlatego montujemy pojedyncze od MIphII. Najlepiej byłoby całość skompletować z jednego dawcy.
Z narzędzi: torxy, szczypce, klucze oczkowe 22, 13 i 10, śrubokręty + i - oraz wiertarka z wiertłem fi 12. Czas- modziłem cały dzień.
Do dzieła.
1. Zaczynamy od zdjęcia koła i nadkola. Jest ono dwu częściowe, łączone na górze nadkola. Pierwsza połówka przytwierdzona jest 2 wkrętami do zderzaka i 3 kołkami do karoserii. Druga połówka 2 wkrętami (na wysokości powiedzmy chlapacza), 2 kołkami i mocowaniem kabla ABSu.
2. Odszukujemy 2 wtyczki okrągłe i podłączmy czarną do pompki, a białą do czujnika płynu w zbiorniczku. Zbiornik podnosimy w górę błotnika i montujemy na wcześniej zamocowanym wsporniku na górze błotnika i w otwory za skrzynką bezpieczników w komorze.
Dodatkowo sprawdzamy, czy wypustka zbiornika wskoczyła w otwór widoczny po otwarci drzwi:
3. Dobra, ten temat za nami. Ciągniemy wężyki wewnątrz błotnika do lamp. Teraz trzeba zdjąć zderzak-> nie ma innej opcji, gdyż spryski trzeba złapać nakrętkami (22mm) od spodu.
Zderzak złapany jest na 2 nakrętki 10 w górnym rogu (po jednej na każdą stronę), 6 wkrętów w nadkolach (po 3 na stronę) i jedną centralną śrubę torx 30 pod zamkiem maski.
4. Po ściągnięci zderzaka wiercimy otwory w zderazku, według uznania, u mnie było jak na obrazku:
5. Podpinamy węże, zakładamy zderzak i nadkole. Robota już prawie zakończona.
Teraz zalewamy płyn-> wchodzi ok 4,7 l płynu. W tej kwestii wyręczyła mnie Żona. :rolleyes:
6.Ja natomiast zająłem się elektryką. Wszystkie auta mają wyprowadzoną instalację, ale nie każdy BSI obsługuje spryskiwacze lamp. U mnie pompka reflektorów nie załączała się, kiedy spryskiwałem szybę. Gdy w białej wtyczce przy BSI, pod przewodem różowo-fioletowym nie ma pinu, należy przewód ten połączyć z zielonym, z dzielonej wtyki niebieskiej. Odpowiada on za pobudzenie wycieraczek po sprysku. Efekt-> spryski lamp działają równocześnie ze spryskiem szyby.
7. Cieszymy się z efektu. Nidgy więcej nie musimy przecierać reflektorów- umyją się same. B) Ma to znaczenie zwłaszcza zimą.
Polecam! :)
Bardzo ładnie. Szkoda jednak że nie masz phII bo BSI jest inne, ale i tak szacun za wykonaną robotę.
Ja od siebie dorzucę dla ciekawskich numery oryginałów do phII spryskiwaczy reflektorów (megane)
1 - 7700430202
2 - 7700835672
3 - 7700411279
4 - 8200067044 / 7700428443
5 - 7705030381
6 - 7705002060
7 - 7700665857 - 1 sztuka = 1 metr
8 - 7703035048
9 - 7703046134
10 - 7703019211
11 - 7703033141
12 - 7700436687 - pompka
13 - 7703079353
14 - 7700812408 - czujnik poziomu płynu
15 - 7700812488
Ale na dzień dzisiejszy cała lista wymienionych części z ASO to około 1000zł
Edytowane przez shu90
tak na prawdę, to wystarczy tylko zdobyć zbiornik z pompką, resztę można złożyć z części innych aut. Ktoś kiedyś na forum MCKP montował spryski ze skody octavii. Instalacja i wężyki to grosze.
Na allegro widziałem też gotowe, uniwersalne zestawy takich spryskiwaczy.
^^ meganecoupe02 Ależ oczywiście, że można. Jest mnóstwo dróg. Chłopaki na forum punto proponowali montować halogeny na włączniku, od młynka do kawy i co z tego? Opisałem oryginalne rozwiązanie (renault). Nie narzucam innym jak mają to zrobić.
Dodano: 23 lip 2015 - 00:42
Nie zawsze jest potrzeba gmerania przy BSI. Jeżeli we wtyczce od sprysków masz napięcie, to już "z górki". :)
lukasfenix mnie się Twoja robota bardzo podoba <ok>
Odniosłem się do wypowiedzi kol. shu90, który wspomniał, że w ASO koszt części wyniósł by ok 1000zł, co przy aucie wartym 3000-7000zł jest chyba sporym wydatkiem, jak za taki "drobiazg" :)
