NIe kreci rozrusznikiem, nie odpala
dj_yaro
Czesc. Wiem ze takich tematów bylo duzo ale nikt nie dal ostatecznej odp co to moze byc. Problem polega na tym ze po wlozeniu karty i nacisnieciu START pojawiaja sie wszystkie kontrolki, pisze ze stan oleju prawidlowy, slychac przekazniki, pompe paliwa i nic. rozrusznik nie kreci. Auto stalo na polu caly czas a w nocy bylo -20stopni. Pomyslalem ze zamarzł rozrusznik. No to zapiolem auto na hol z drugim samochodem i odpalilo po przeciagnieciu 5m odrazu. Postalo odpalone 30 min, pojechalem do domu 30 km. Wylaczylem samochod i chcialem sprawdzic czy odpali. Otoz znowu nie odpala. NIe kreci rozrusznik. A dodam ze dzien wczesniej wszystko bylo ok, odpalal w ciagu 3s po nacisnieciu START. A teraz nic. CO moze byc przyczyna. Aku zmieniłem na nowy z drugiego auta myslac ze ten stary przez tem ujemna padł. Ale na nowym aku to samo sie dzieje, nie kreci :)
Może odpiął się kabelek na rozruszniku? Albo po prostu się zawiesił. Najlepiej by było go obejrzeć, profilaktycznie uderzyć młotkiem (tylko nie za mocno).
W skrzynce bezpieczników w komorze silnika jest bezpiecznik (25A) który zabezpiecza tylko cewkę załączającą bendix rozrusznika. Może się spalił.
Rozrusznik jest za silnikiem, dojście z kanału.
