Gniazdo 12V pod tylnymi siedzeniami
mam problem z gniazdem 12V które znajduje się z tyłu pod siedzeniem środkowego pasażera.
Miałem podłączone tam radyjko, i niestety zrobiłem małe zwarcie (co jest dziwne, bo wywołało je przypadkowe zwarcie ekranu przewodu antenowego z karoserią), czego skutkiem jest brak napięcia. Z przodu tam gdzie jest zapalniczka jest wszystko ok. Bezpieczniki też wyglądają na dobre, chyba że od tego gniazda jest gdzie indziej.
Proszę o jakieś sugestie gdzie może być problem.
chyba będziesz musiał rozebrać to fotele i pas plastikowy
Nic nie trzeba rozbierać :!: Wystarczy podważyć podstawę gniazda i wyskoczy z tego plastiku pod fotelem środkowym. Jest na zatrzaskach.
To zresztą wcześniejsza, przymusowa czynność jeśli ten plastik chcesz zdemontować.
Też nie mogę wyjąć tego gniazdka, więc pewnie będzie trzeba rozkręcić. Na razie nie mam kiedy tego zrobić, ale jak mi się uda to się pochwalę efektami :mrgreen:
[ Dodano: 2011-01-23, 13:03 ]
Napięcie w gnieździe powróciło :-D Problem leżał w połączeniu wtyczki (tej pod plastikami) z gniazdem. Niestety musiałem zdemontować plastik, bo gniazdo nie chciało za nic wyjść. Potem zdemontowałem gniazdo z plastiku, wyciągnąłem wtyczkę przez gniazdo, dokręciłem plastik, połączyłem wtyczkę z gniazdem, i po sprawdzeniu czy w gnieździe jest napięcie delikatnie wcisnąłem gniazdo na swoje miejsce.
Dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam
