że oparcia tylnych foteli kładą się tylko do przodu,
U mnie fotele również pochylają się o kilka stopni do tyłu, w stronę bagażnika. Nie pamiętam jak ze środkowym ale mogę sprawdzić.
Co do opcji z wyciągniętym środkowym i przestawionymi bliżej siebie bocznymi, to w takiej kombinacji możesz te oparcia bocznych pochylić do tyłu o taki sam kąt ale nie musisz przesuwać siedzenia do przodu by to wykonać.
A co z tylną półką, przecież ona będzie wtedy przeszkadzać i nadal nie da się oparcia pochylić do tyłu.
To chyba nie tak działa, muszę to jednak sprawdzić. Pochylenie foteli działa tylko w przypadku, gdy fotele wysunie się do przodu, potem można je bardziej "położyć".
Przecież przednia część tej tylnej półki nie jest na zaczepach i można ją bez problemu odchylić do tyłu, kładąc tą część na półce. Tym samym skracamy ją o około 15cm.
P_r_z_e_m_o, jest taka konieczność (wysunięcia) ale tylko wtedy gdy są 3 fotele z tyłu. Za oparciami skrajnych są zawężające szerokość plastiki boków bagażnika. Jak fotele zewnętrzne przestawisz bliżej środka, to oparcia odchylisz bez przesuwania foteli. Oparcia mają się gdzie zmieścić.
gojgien, tak, masz rację. Z każdej strony, przy drzwiach są plastiki, na których opiera się oparcie siedziska. Wtedy nie ma możliwości większego pochylenia siedzenia. Jak fotel zostanie wysunięty do przodu to da się go pochylić bardziej tak aby góra oparcia oparła się na tych plastikach.
Jak wyleci środkowy fotel i fotele się przełoży na zaczepach to nie ma problemu z pochyleniem oparć do tyłu. Tak jak na Twoich zdjęciach.
No ja o tym nie wiedziałem, ale to chyba dlatego, że nie potrzebowałem, choć wynalazki z tylnymi fotelami robiłem, nawet przestawiałem je "do tyłu" i w innej kolejności, nie wiem jeszcze do czego są te czerwone gumki pod nimi. Półki też nie mam bo chcę minimum 300zł do mojego RX4, muszę jeszcze spróbować czy pasuje od tych wersji z uchylną szybą, bo znalazłem za 120zł.
można wygasić bo uciekłem od tematu
Tak myślałem, ale nie miałem potrzeby stosowania, przyjdzie na to czas. Poprzednia Astra przywiozła mi drzewo na całą zimę z tartaku w którym dorabiałem i nie tylko to. Zauważyłem, że macie metalowe dźwignie do podnoszenia, ja mam plastikowe, nawet naprawiałem (klepałem rurki miedziane), bo dzyndzelki blokad były poodłamywane.
