Deska rozdzielcza, co to za kostka...
Ostatnio jak grzebałem przy liczniku po założeniu komputera i zmianie podświetlania, odkryłem nie używaną, sprytnie zawieszoną niebieską kostkę, w prawej części deski rozdzielczej.
Radio mam podłączone, kostka wisi na takim zatrzasku, więc zakładam, że nikt niczego nie wymontował, tylko od nowości tak sobie wisi. Dodam, że radio mam nie oryginalne, oraz nie mam wyświetlacza.
Powiedzcie co to może być, mam zamiar zamontować jak da radę w moje strzale wyświetlacz oraz oryginalne radio :mrgreen:
A masz może rozpiskę tej kostki - jakie napięcia w niej występują, ewentualnie jaki symbol ma na schematach megane, czy do niej też wchodzą przewody od czujnika temperatury w lusterku, bo mam zamiar dołożyć sobie zegarek z pomiarem temperatury zewnętrznej tylko nie mam w swojej megi wiązki do jego podpięcia i szukam co można wykorzystać.
Wtyczka to R279
To zależny od wersji wyposażenia. Może być tak, że auto miało nawigację ale ktoś ją zdemontował.
Co do czujnika temperatury, a właściwie wyświetlacza to masz to dokładnie opisane na forym
też mam tą kostkę, ale (z tego co pamiętam) idą z niej kable do radia (informacja o prędkości, żeby się samo podgłaszało) a co jeszcze to już nie wiem.
czyli co z tą kostką? Chodzi mi po głowie montaż radia ze sterowaniem z kierownicy, ale ciągle chodzi mi po głowie ta kostka- co pod nią podpiąć- wyświetlacz i do niego radio czy jeszcze w inny sposób to połączyć- nie mam pomiaru temperatury w lusterkach.
Kostka jest i sobie wisi, powiedzcie mi co pod nią mam podpiąć :)
Edytowane przez potentila
no właśnie to wyczytałem :), ale jest kwestia, że ja nawigacji nie mam- jestem sporym laikiem, więc nich ktoś wytłumaczy mi i może potomnym jak zrobić, by ta kostka działała- jak podpiąć nawigację pod tą kostkę? wyświetlacz centralny i radio ma tutaj wpływ, czy jest to może tak jak w Lagunie- nawigacja w tym małym centralnym wyświetlaczu?
Trzeba mieć cały moduł do nawigacji + ekran, maskownice i pewnie jakieś dodatkowe kabelki. Do podłączenia radia nie jest Ci ona potrzebna.
Acha ekran nawigacji jest w tym miejscu co wyświetlacz od radia.
http://megane.com.pl/topic/7516-meganecoupe02-megane-coupe-19-dci-2002/
dzięki za pomoc, ja nawigacji nie chcę montować, ale powoli muszę doposażyć mojego Megana w wyświetlacz itp- stąd moje pytania, andrzej27 będę wdzięczny jak sprawdzisz i się jakoś zgadamy co do tego :)
trochę to dziwne, że jest instalacja a nie ma nawet wyświetlacza ;D
W ph I kostka w tym miejscu jest nieco inna ,napewno jest mniej pinów,u mnie akurat jest 10 pin ,i wiązka ta biegnie do wyświetlacza -niebieska kostka i do radia -czarna kostka jak na foto :
By andrzej27r at 2011-05-18
reszta fotek tu : http://profile.image...user/andrzej27r Michał jak kupisz radyjko ,wyświetlacz i pilot ,myślę że temat jest do ogarnięcia :)Co prawda w ph2 było inne radyjko ,oraz wyświetlacze ,ale jest trochę schematów na necie.
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/rendisp.htm
Edytowane przez andrzej27r
koledzy którzy mają taką wersja jak moja, może macie możliwość zrobić dokładnie zdjęcia kostki, która idzie z radia do wyświetlacza, ta siwa jak na tym zdjęciu.
Dokładnie chodzi mi o to, jak wygląda ta kostka, czy łączy się z tą niebieską oraz w jaki sposób- jak jest zasilana?
Chcę podłączyć wyświetlacz oraz pilot i jakoś to muszę zgrać ;/
Dzięki za pomoc :)
Jeśli ktoś potwierdzi moje przypuszczenia to jesteśmy ''w domu''
z niebieskiej kostki ,tej dużej idzie wiązka do wyświetlacza-szara kostka i do radia ,żółta kostka
imgarchiwumallegropl.jpgkolega z forum też coś o tym pisze :
http://megane.com.pl...za-centralnego/
tu mam cooś takiego jeszcze :
i kostka czarna przypominająca moją :)
właśnie i tu jest problem, bo nie mam tej niebieskiej kostki co jest na zdjęciu na samej górze- ta czarna kostka jest za mała.
U mnie ta niebieska kostka jest naprawdę duża, i nie widziałem w żadnym samochodzie takiej kostki :)
moja kostka
Kostka składa się z dwóch
Ogólnie wszystko dobrze, tylko moja niebieska kostka składa się z dwóch są one złączone w całość- i teraz pytanie, jak pod to podpiąć wyświetlacz oraz pilot??
Teraz moje kolejny pytanie, czy jak wsadzę w autko radio tuner list ale na CD to będzie działał, czy musi być oryginalny Tuner List na kasety?
Musi być taka jak na zdjęciu pierwszym, na szrocie byłem nie ma :)
W górnej części wyświetlacza zauważyłem na szrocie, że w miejscu tych dziur jest wpięta jakaś wtyczka, od czego to może być?- czujnik temperatury?
Ogólnie jaki jest cel podpięcia tego wyświetlacza i sterowania pod tą niebieską kostkę- napięcie?
