Poprzeczka przed tylmymi kołami
Roser, tak, to jest to co pokazałeś na zdjęciu. Widać u Ciebie jeszcze plastikowy uchwyt na przewód od ABSu lub linki hamulca ( o ile dobrze pamiętam).
U mnie przewody paliwowe do baku idą prawą stroną, a ten plastik mam z lewej strony. Elektryka do baku idzie w kabinie, więc to będzie związane z hamulcem, ale mniejsza o to. Wychodzi na to, że ta belka wygląda w rzeczywistości inaczej niż na rysunku i jest to prawdopodobnie wspomniany numer 5.
Koledzy, belka nr 5 jest do kupienia w servisie za ok 90zl (sam dziś kupiłem), z tego co się dowiedziałem pasuje do megane 96-02, do scenika chyba już nie. Według katalogu "fachowa" nazwa to mocowanie sań i numer katalogowy to 77 00 827 178
Ten sam nr, czyli 77 00 827 178 przywołany jest do mojego Scenica I PhI i PhII czyli na 100% będzie pasował do PhII
Kolego K1LL3R, rewelacja! ;-)
W ASO kupisz dowolną cześć jak nie mają na stanie to sprowadzą. Inna sprawa to cena, która w ASO na niektóre elementy jest powalająca.
Belka kosztuje dokładnie 92,70 zł. A ASO za wymianę woła sobie co najmniej 100zł, a może nawet więcej bo nie wiadomo czy śruby da się wykręcić ... Taką odpowiedź uzyskałem od pana w biurze serwisu.
Przypinam, do odkręcenia są 2, słownie dwie, nakrętki, a i śruba wspornika, ale tą jak się ukręci to nie problem.
  • 7 miesięcy temu...
Ta belka się rozsypuje chyba w każdej megance :/ . U mnie blacharz podczas wymiany progów dorobił ja z profilu i za zamontowanie jej + pomalowanie i konserwacje dopłaciłem 25 zł. Szeczerze powiedziawszy to nawet nie wiem co ten wspornik daje , ale nie opłaca się go kupowac w ASO .
  • 6 miesięcy temu...
Czytajac ten post z ciekawośći zagladnałem pod auto żeby zobaczyć w jakim stanie jest ten drążek usztywniajcy i faktycznie w połowie był już zgnity nie namyslajać sie długo wziałem sie do jego demontażu odkreciłem dwie nakretki 19 i wypiałem jakiś plastikowy czujnik z dwoma zaczepami który opierał się na tej belce zmierzyłem ten profil jego wymiary 132cm długości 2.5 wysokość i 4.5 szerokość jednym słowem belka przypominajaca prostokąt do garażu bo troche różnego żelastwa tam mam widze jest coś podobnego tylko dłuższe ale to sie przytnie nie mma problemu po suwmiarkę patrze profil 2.7 na 4 szeroki też sie nadaje:) docięcie do orginalnego wymiaru potem na wiercenie otworu pod śruby i dużym wiertłem pod nakrętki no i odmierzenie otworów pod ten plastikowy czujnik takie dwa otwory zeby zaczepy weszły potem do garażu w poszukiwaniu farb a wiem że miałem bo coś tam wczesniej malowałem patrzę jest i podkład i czarny hameraite bedzie jak znalazł potem maalowanie a jak wyschnie to montaż i drążek usztywniajacy gotowy z ciekawosci patrze potem po sklepach internetowych to ten drążek kosztuje 130zł a u mnie ile prawie za darmo bo farby już miałem i profil też ale myslę ze w składzie metalowym to nie wiecej niż 10 zł by kosztował i to w jeden dzień za resztę kupię sobie np.piwo:)
