Problem z centralnym zamkiem i oświetleniem
Witam mam dziwny problem, mianowicie myłem auto i po umyci stały sie problemy , wcześniej już się pojawiały ale nie zwracałem uwagi zbytnio.
Problem jest w tym, że w kabinie po zamknięciu auta świeci mi sie cały czas lampka oświetlenia kabiny ( 30 min niekiedy dłużej ) , podczas jazdy świeci bardzo mocno czasami przygasa ale zaraz świeci ponownie ,
Dodam tylko tyle, że podczas zamykania kierunkowskazy nie migają ( a migały ) a podczas otwarcia migają . bzyczek ze świateł działa .
Prosze o pomoc jak i co zrobić ( bo zamierzam sam to naprawić ) bo na chwilę obecną wyciągnąłem żaróweczkę .Zawsze pomagacie ..
PRZEMO liczę na twoją kolejną dobrą podpowiedź .
Acha, wymień żarówki. To po pierwsze, a po drugie sprawdź ustawienie krańcówek w drzwiach i w bagażniku. Któraś pewnie jest zabrudzona, dostała wody i robi zwarcie, albo są źle osadzone w otworach.
Jest już taki temat na forum poszukaj.
Też obstawiam krańcówkę w drzwiach. Ostatnio umyłem auto, przyszedł mróz i lampka się włączała w czasie jazdy. Wyjąłem żarówkę od podświetlenia, mróz puścił, wsadziłem żarówkę i działa jak trzeba <szukaj>
Też mam taką usterke, lecz po przekręceniu zaplonu lampka gaśnie i potem po wyłączeniu sie zapala ponownie i świeci długo jak koledze wyżej, przy zamykaniu kierunki nie migają.
Czy krańcówki w drzwiach to te przy zawiasach i trzeba je wszystkie sprawdzić? :-(
nico500, krańcówki to te gumowe przyciski widoczne po otwarciu drzwi:
Tak wyglądają w częściach:
Trzeba wyczyścić i podgiąć te blaszki:
