Witam wszystkich.
Mam problem po zmianie kół i opon z 205/55R16 na zimowe 195/65R15 - zaobserwowałem dziwne obcieranie przy hamowaniu (zwłaszcza gdy auto jest zimne), później wydaje mi się, że mniej słychać.... Zastanawiam się co z tym fantem zrobić. Autko jest nowe i serwisowane ale koła i opony zamówiłem z sieci i sam wymieniłem, nie wiem czy ma to jakiś wpływ na gwarancję i czy później serwis czegoś nie zgoni na mnie i obarczy mnie jakimiś kosztami gdy im o tym wspomnę....Co robić ??
Druga sprawa jest taka, że podczas jazdy już nawet przy 60km/h słychać dziwny szum ( przy poprzednich oponach tego nie było) nie wiem jak sprawdzić czy któraś z opon jest usterkowa czy coś podobnego ??
Proszę o pomoc....
<szukaj> Następnym razem jak umieścisz wątek w nieodpowiednim dziale poleci prosto do kosza.
A to nie jest tak że to obcieranie pojawia się tylko przy pierwszych kilku hamowaniach po tym jak samochód stoi np. całą noc?
Jeżeli tak, to spójrz sobie na tarcze hamulcowe - po nocy będą zardzewiałe, po kilku hamowaniach ta rdza się wyciera i wtedy ustępuje ten dziwny szum/chrobotanie. To jest standard.
Może to tylko to?
Co do szumu - to zimówki generalnie są głośniejsze od letnich, więc szum podczas jazdy będzie większy.
Niestety to obcieranie pojawia sie dosyć często nie tylko na "dzień dobry" .... później w trakcie jazdy również jest tylko mniej odczuwalne...jeśli mocniej nacisnę na hamulec jest ok, jeśli leciutko to wydaje mi sie ze nadal obciera przy hamowaniu....
A co do tego szumu nie jest on jednostajny lecz pulsujący i to mnie niepokoi.
Na pewno częściowo wyjaśnią mi się te problemy gdy wrócę do opon letnich....
Klocki się ze szkliły i dlatego masz takie objawy. Po prostu zostały swego czasu trochę za bardzo przegrzane podczas hamowania i masz efekt tego. A tak na marginesie to klocki nie podlegają pod naprawę gwarancyjną. Można je wyjąć i potraktować powierzchnię klocka papierem ściernym lub pilnikiem do metalu.
