Dłuższe odpalanie - Cofające się paliwo?
marrt
Witam wszystkich.
Miałem podobny problem jak w temacie. Poczytałem Wasze posty i okazało się że wężyk (zaznaczony na czerwono na zdjęciu u marrt, był uszkodzony. Nawet za bardzo nie był widać gdzie, ale po jego wymianie pęcherzyki powietrza zniknęły i auto odpala na dotyk.
Wymiana wężyka na inny, nie oryginalny, zbrojony - 15 min.
Dzięki za podpowiedzi.
Regulamin pkt. 5.9 -Prezes
Potwierdzam ! Karbowany przewód od filtra do pompy przetarł się też i u mnie, objaw identyczny, z czasem coraz dłuższe odpalanie. Przeciera się on z tego co pamiętam o aluminiową rurkę od klimy. Wymieniłem na gumowy i śmiga od 20k km. U mnie aż lała się ropa na podłużnicę... dobrze że w porę to zrobiłem.
Witam kolegów :)
podobny przypadek, podobnie zdiagnozowany z pomocą Nel (z tutejszego forum), wężyk wymieniony, paliwko napompowane ręczną pompką, autko odpaliło i....
Po przejechaniu jakiś 100m nagle coś zaczęło tak jakby warczeć, stukać naprawdę konkretnie w/g mnie z okolic silnika. W sekundzie zgasiłam auto, jak jeszcze spróbowaliśmy na moment odpalić było to samo...straszny stukot wiec od razu "stop", sprawdziliśmy po chwili przewody paliwa i znowu były puste więc megi stoi zepchnięta na chodnik i czeka....na diagnozę.
I co wy na to??
Aaa i mam pytanie...czy jak coś typu pin od śrubokręta wpadnie od strony zderzaka tzn nie na silnik tylko z boku, to przeleci i wypadnie czy trzeba go koniecznie odnależć? (zdarzyło się to jakiś czas temu i już troche przejechaliśmy jeszcze przed problemami z odpaleniem ale teraz to już sie doszukuję wszelkich możliwych przyczyn tego stuku)
pozdr
Gosia
Witam. Odgrzeję starega kotleta ale może komuś się przyda. Podzielę się moimi spostrzeżeniami. Mianowicie autko paliło na dotyk, dość dawno rozum mnie opuścił i założyłem magnesy neodymowe. Różnicy w spalaniu i pracy silnika nie stwierdzono, więc i zapomniało sie o zainstalowanym "wynalazku". Przy którejś wymianie filtra paliwa bodajże 90tkm serwis nie mogąc odpalić autka zajechał aku i po ok 0,5 godz udało się. Okazało sie później, że oberwane zostały przewody w miejscu mocowania magnesów. Serwis odpadał bo autko nie gadało więc u pana "Kazia" załozyliśmy zwykłe przewody paliwowe, nie oryginały. Przy kolejnej wymianie filtra paliwa i świec żarowych autko zaniemówiło. Nie pomagało pompowanie gruchą, paliwo z przewodów znikło. Wizyta w baku nic nie wykazała, niestety chwilowe opuszczenie mechanika skutkowało odpaleniem autka jak się później dowiedziałem na "wspomagaczu" typu PLAK do kokpitu. Myslałem że ubiję gada no aleeee. Autko pali a problem pozostał. Wymieniam przewody na oryginalne ok 230pln (masakra) jeśli to nie pomoże to padnie na gruchę. Pożyjemy zobaczymy powodzenia wszystkim.
  • 8 miesięcy temu...
Dziś wyciągnąłem z baku smok - nie był zatkany.
Znalazłem chyba jednak przyczynę (albo jedną z przyczyn) uciekania paliwa. Ponownie posłużę się zdjęciem (nie swoim) - z allegro:
Dziurawy wężyk - ten karbowany oznaczony czerwonym kółkiem:
Czy mogę zapytać gdzie znajduje się ten "smok" ?
bo ja u siebie widze w baku w ogóle co innego, taki plastikowy biały pływak bez żadnych przewodów . a nie taki czarny jak powyżej u ciebie.
Edytowane przez demo1
  • 4 miesiące temu...
