Problem ze spryskiwaczem szyb (przód i tył)
Mam problem
ostatnio przestały mi działać spryskiwacze z przodu, poczytałem forum i kupiłem nową pompkę, wymieniłem... i NIE pomogło :cry:.
Testując miernikiem niby wszystko jest ok auto podaje +12V lub -12V.
Ale po podpięciu pompki nadal nie działały spryskiwanie z przodu.
Wpiąłem się miernikiem w trakcie pracy i okazało się że przy podpiętej pompce auto daje +12V ale -12V już nie (jest 0V).
Gdzie szukać zaginionych -12V <szukaj>
Tam nie ma -12V. Jedyna zmiana jest taka, że aby silniczek w pompce kręcił się w drugą stronę, zmieniana jest polaryzacja. Tam gdzie miałeś 12V będzie 0V i odwrotnie na drugim styku. Jeśli podłączałeś elektroniczny multimetr sygnalizujący odwrotna biegunowość, znakiem "-" to może tłumaczyć to -12V <szukaj>
Czy pompa jest kompletnie martwa gdy włączasz spryskiwacze przednie?
No masz racje źle się wyraziłem
Pompa nie rusza, ale wiem że jest sprawna bo sprawdzałem ją z baterii 9V i wtedy czy jest "+9V" czy "-9V" działa poprawnie
Pytanie też czy nową znaczy nową czy nową ale używaną <ok> ;-)
Nowa = nowe ze sklepu, używana = używana z auta
Obie sprawdzałem baterią 9V i obie są sprawne - więc to nie jest problem niesprawnej pompy .... niestety
Regulamin i zasady cytowania :!:
Jak już pisałem wcześniej, odpinam pompkę i wtedy na wtyczce mam dobre wartości +12V i 0V lub 0V i +12V, po podpięciu pompki robi się +12V i 0 oraz 0V i 0V.
Więc obstawiam że coś innego się popsuło tylko co i gdzie tego szukać ??
