Brak ogrzewania przy minus 18 stopniach !!!
Dzisiaj rano było minus 18 stopni - silnik odpalił normalnie i wszystko OK lecz po przejechaniu kilku kilometrów rozgrzał się do nominalnej temperatury bardzo szybko ( nie przegrzewa się, wskazówka w normalnej pozycji - jak zawsze ), a z kratek zimne powietrze - całkowity brak ogrzewania. Poza tym wszystko w normie.
Co to może być ?
1) mogło się coś porobić z na mieszalniku powietrza i nie przerzuca klapki jak powinien. Niestety nie wiem jak to jest sterowane w MII, elektrycznie czy mechanicznie.
2) nagrzewnica do wymiany, ewentualnie do płukania.
Ma on wpływ na pracę ogrzewania wnętrza
Tak w przypadku climatronika, przy manualnej klimie jego tam nawet nie ma.
Dla jasności chodzi o czujnik temp. w kabinie, schowany w obudowie nad lusterkiem wstecznym
P_r_z_e_m_o, chodziło mi o czujnik w lusterku zewnętrznym, bo ten temat był przerabiany z tydzień temu. Wewnętrzne czujniki nie są umieszczane w lusterkach ale w ich podstawach, jeśli oczywiście w ogóle są. We wspomnianym temacie, oczywiście chodziło o klimatronika. Tu niestety w pierwszym poście z opisem usterki nie było nawet pół słowa o tym jaka to klima.
Po wyjaśnieniu, że manualna i że temperatura zewnętrzna jest pokazywana poprawnie, nie brałem już udziału w dyskusji, bo to podważyło moje przypuszczenia.
No ale skoro już zostałem sprowokowany do dalszego zabrania głosu to:
Nie miałbym odwagi postawić takiej diagnozy, widząc, że chodzi o Diesla 1,5l. w M II Ph II. Tam powinno lecieć ciepełko zanim jeszcze podgrzany płyn do nagrzewnicy dotrze. Przy ręcznej klimie też jest opcja o podobnym działaniu jak w klimatroniku "dobra widoczność", jedynie trzeba to ręcznie poprzełączać trzema pokrętłami, więc w zespole ogrzewania powinny być grzałki elektryczne. W ich sterowaniu upatrywałbym przyczyny "plucia lodem"
Tu post potwierdzający, że z ręczną klimą też takie grzałki występują:
http://megane.com.pl/scenic-ii-phii-grzalk...7278.htm#217086
Niemniej nadal nie wiem co jest przyczyną, więc temat zostawiam tym, którzy już z tym mieli do czynienia i mają o tym większe pojęcie.
Nie ma takiej możliwości - całkowicie wykluczam takie numery.
Dzisiaj podobna temperatura ( rano jakieś minus 18 stopni ) lecz wszystko działa OK.
Potwierdza to, że płyn chłodniczy nie zamarzł - to musiało być coś innego.
  • 6 miesięcy temu...
Przyłącze się do tematu. Zauważyłem w moim MII 1.9 dCi 2003r., że jeżeli temp. spadnie do ok.-20 stopni ogrzewanie kabiny nie działa mimo nagrzanego silnika. dopiero po upływie ok. pół godziny puszcza ciepłe powietrze. Przy wyższych temp.. jest ok. Dzisiaj się dowiedziałem, że powinienem mieć u siebie grzałki elektryczne przy nagrzewnicy, może z nimi coś nie tak.
Dodano: 18 wrz 2011 - 20:05
Niestety nie mam takich grzałek. A problem pozostał nierozwiązany.
Edytowane przez kovalsm
  • 4 miesiące temu...
