Kontrolka ABS - brak diody.
Szukałem gdzie tylko mogłem ale nigdzie nie trafiłem na taki temat.
Jest dużo postów na temat wymiany diód ale głównie jako zmiana koloru podświetlenia.
A tu mój problem.
Jaka dioda powinna być zamontowana w miejscu kontrolki ABS, a pytam dlatego że u mnie jest puste miejsce i nie wiem czy dioda się spaliła, czy ktoś to wymontował.
Może ktoś z Was zna symbol tej diody ...
P.S.
Brak kontrolki chyba raczej nie ma wpływu na działanie układu <szukaj>
Najlepiej będzie podłączyć auto pod CLIPa, żeby zdiagnozować problem.
Niestety zaciętość jaką ktoś się wykazał w ukrywaniu usterki (usunięcie diody) może wskazywać, że to coś poważnego.
Generalnie co by nie było, komputer powinien pokazać.
marek_c, w phII abs był seryjnie montowany, a liczniki były przystosowane do każdej wersji. W licznikach phII są wykorzystane wszystkie diody, brakuje tylko podświetlenia diody od kontrolki "Baby ok" po prawej stronie.
ABS raczej jest ponieważ jest pompa pod maską i przy hamowaniu czuć lekkie drgania pod nogą.
Nie wiem tylko czy kontrolka SERV powinna zapalać się po włączeniu zapłonu, bo jeśli tak, to też nie świeci :-(
No to widzę ktoś ładne druciarstwo odwalił, bo żeby dana kontrolka nie świeciła to wystarcza odpiąć kabelek od wtyczki :roll:
chyba ktoś mocniej grzebał w zegarach.
Żeby tylko przy zegarach, takich rzeczy nie wywala się bez powodu. Jeszcze w taki brutalny sposób.
grzdu, tylko tyle, robione komórką.
http://img849.imageshack.us/g/dsc02171.jpg/
Niektóre są obrócone, zacząłem robić zdjęcia i później się zorientowałem :P
