Kłopot ze zdjęciem tarczy hamulcowej
szybkie pytanie - macie jakiś patent na zdjęcie przedniej tarczy hamulcowej? Jest tak skubana zapieczona, że ani drgnie. Opukanie młotkiem też nic nie daje. Dziś się poddałem, ale zamierzam wykonać drugie podejście. Jak ją ściągnąć? Chodzi o przód....
Z góry dzięki za pomoc.
Ja natomiast miałem problem nie z tarczą z tyłu a z tłoczkiem, za żadne skarby nie chciał się dać wcisnąć, dodam że to nie była pierwsza wymiana klocków i tarcz w swojej karierze motoryzacyjnej. W końcu zostałem zmuszony do oddania tego problemu do specjalistów.
Efekt był taki, że 2 fachmanów męczyło się z tym tłoczkiem 1h ale dokonali tego kosztowało mnie to 87 zł w niedzielę, ale było warto. Sam bym tego nie zrobił.
cięcie
Oczywiście wiem o tym, że trzeba tłoczek wkręcać jak już wcześniej napisałem to nie była moja pierwsza wymiana klocków. Ale moj tłoczek były tak oporny, że 2 gości ze stacji Feuvert męczyło się z nim godzinę, natomiast z drugiej strony tłoczek wlazł bez żadnych problemów.
Nie cytujemy posta w całości, pisząc bezpośrednio pod nim. Naruszasz regulamin. <ok>- gojgien
Zrobione to zrobione, ale na przyszłość pamiętaj, że dobrze je najpierw nasączyć jakim preparatem typu WD40, nawet Coca Colą, a potem jak już wyjdą, przeczyścić do błysku z rdzy itp. Potem wiadomo, że reperaturki - zimeringi itp. czyli komplet uszczelek osłonowych gumek, muszą być nowe. Nie baw się w stare.
najlepiej nasmarować płynem hamulcowym.
Dokładnie tak <ok>
W Scenicu wymieniałem ostatnio z tyłu i też bym się męczył, gdybym nie zajrzał po gumkę. Zacisk po prostu zaśniedział. Kilka kropel płynu hamulcowego, polerka na lustro i działa jak nowe :(
