Jakie kontrolki powinny zapalić się na desce
Nie wiem czy dobry dział. Mianowicie jakie kontrolki nadesce rozdzielczej powinny się zapalić po przekręceniu kluczyka? Bo nie zapala mi się lampka silnika i lampka od wtrysky (ten taki elektrokardiogram) i nie wiem czy jest coś uszkodzone czy tak powinno byc? Silnik chodzi dobrze,
te lampki od silnika i od wtrysku wogóle sie nie zapalają po przekreceniu kluczyka ,wiec i nie gasną po odpaleniu... ,wyjelem zegary ale tam nie ma żadnych żarówek ,lampki są chyba podświetlone diodami
po przekręceniu kluczyka w pozycję przedostatnią, bodajże "M" wg. manuala, u mnie zapalają się tylko SERV, ABS, AIRBAG po czym gasną, nie wiem ok. 4s., oraz zapalają się AKUMULATOR i OLEJ, i gasną po uruchomieniu silnika. Nic więcej się nie dzieje :P
Sorki za zamieszanie ale oprócz wymienionych kontrolek do kompletu zapalają się i gasną po ok. 4s SILNIK STOP i ta kontrolka od hamulca. Więc co może być przyczyną? Może po prostu padły diody w zegarach jeżeli nie wykazuje błędów .
co rozumiesz pod kontrolką SILNIK ? tzn ten taki motorek na lewym zegarze czy ten ekranik oscyloskopowy ? na srodkowym panelu ? dioda jest ok bo do pinu 7go podlaczylem probnik napiecia i po wl zaplonu ta dioda swieci do momentu wylaczenia kluczyka ,musze sprawdzic gdzie idzie kabelek z pinu 7go i czy jest sterowany masa czy plusem
Witam,prosiłbym o info które kontrolki zapalają się Wam po przekręceniu kluczyka ? pytanie tylko do tych którzy mają zegary w których pod kontrolką prawego kierunku jest kontrolka z termometrem (od kontroli płynu) ,Wiem ze są zegary gdzie poniżej kontrolki prawego kierunku jest taki czerwony motorek z napisem STOP ,ale ja mam zegary ze 1sze i chciałbym spytać włąsnie tych uzytkowników
Po włączeniu kluczyka Nie zapala mi sie lampka z zygzakiem -grzaniem świec zarowych (pod jedną lampką ) więc nie mam żadnej kontroli nad silnikiem ,Jest ona umieszczona centralnie na środku konsolki z kontrolkami.Myślę że powinna się ona zapalać i gasnąć po zapaleniu silnika a u mnie nie działa.Silnik benzynowy .Pod lewym zegarem obrotomierza jest też lampka z małym żółtym motorkiem ale ona tez sie nie zapala -jednak podobno jest ona tylko przy silnikach z EGR em ja nie mam EGRu więc możliwe ze nie ma się palić .Sama lampka Zygzaka jest ok podlączylem próbnik miedzy masę i pin 7my w tablicy i zapala się wiec dioda jest ok .Auto działa ok ,na kompie nie ma błędów .Tak sobie myslę ze jakaś kontrolka musi być miałem starą lagunę i była więc tu chyba tez powinna ,Tak na marginesie widać na schemacie ze pin 7my z tablicy wskaźników nie idzie nigdzie tzn nie jest niby podłączony do komputera ,Zanim zaczne rozbierac kostke pod bezpiecznikami warto spytac o to właśnie jakie lampki mają się swiecić po przekręceniu kluczyka ..Dzieki
u mnie w aucie ta lampka od świec żarowych tez sie zapala po przekreceniu kluczyka chociaz mam benzyniaka a jak sie nie myle to pala sie wszystkie w tym panelu srodkowych kontrolek po przekreceniu kluczyka
<a href=diagnostykakqcq.jpg' alt='diagnostykakqc
"Zygzak-EKG" też mi się nie zapala ale zamiast niego są inne które wskazuja awarię więc może dlatego, a odnośnie czerwonego silniczka ze stopem to wg. instrukcji ikonka ta sama ale wskazań są dwa rodzaje: awaria układu wtryskowego albo właśnie dot. płyn w układzie chłodzenia (piszę z pamięci ale chyba takie są oznaczenia). Z lewej zapala sie jeszcze AIRBAG.
        • Like
