RomELo Opublikowano 13 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 Witam. Proszę o ocenę czy warto się wybrać i zakupić poniżej link http://otomoto.pl/renault-scenic-elektryka...-C17575682.html Z góry dziękuję za wypowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 13 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 Auto do opłat. Brak komory silnika, uszkodzony próg (wgnieciony) po stronie kierowcy. Coś jest z silnikiem, bo świeci się kontrolka od niego a silnik sobie pracuje (np. uszkodzona sonda lambda). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RomELo Opublikowano 13 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 ech tego progu nie zauważyłem ech ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fred Opublikowano 13 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 Jeśli dobrze widzę to też wskaźnik ilości paliwa pokazuje po złej stronie :P Chyba że w scenicu jest jakaś opcja, której nie ma w megi ph2. Próg to pikuś (jeśli tylko wgnieciony), błąd silnika to coś czym należało by się bardziej martwić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomik Opublikowano 13 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 Ja mam też wgnieciony próg i nie mam z tego powodów problemu. Wskaźnik paliwa ... no cóż , może ktoś grzebał przy przebiegu ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rolandzikl Opublikowano 13 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 A dlaczego nie ma zdjęć tyłu? Coś do ukrycia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robak Opublikowano 13 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 RomELo, i świeci mu ikona silnika błąd silnika a autko jest odpalone, i ktoś rył przy zegarach bo ta wskazówka to nie jest tak normalnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RomELo Opublikowano 14 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2011 Czy warto na coś jeszcze zwrócić uwagę mam chęć pojechać i przyjrzeć się bliżej ale czy warto ?, czy może poszukać coś innego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damianpop Opublikowano 14 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2011 Spytaj o kod do radia, bo jak wyjmiesz aku to się zablokuje, sprawdź czy działają piloty do zamka centralnego w obu kluczykach i oczywiście kontrolka silnika, wskazówka poziomu paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marbol Opublikowano 14 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2011 Brakuje w opisie magicznego słowa "bezwypadkowy" a w dziejszych czasach niestety to oznacza "jest po dzwonie ale został wyklepany" :P (sprawdź podłogę bagażnika-tzw. mastyki bo skoro brakuje zdjęć tyłu to ...) "wszystko sprawne"- no na pewno nie do końca (kontrolka usterki+ wskazania paliwka). O ile do wskazań licznika (przebieg a wskazanie to dwie różne sprawy :P ) bym nie miał zastrzeżeń bo jest realny to wszystko wskazuje na to, że przy liczniku jednak było grzebane. No ale ważny jest stan auta. Hm, na żywo niestety może być już tylko gorzej :cry: Wg. mnie nie warto (to oczywiście tylko moje zdanie)- chyba, że w celach naukowo-doświadczalnych, żeby zobaczyć co jeszcze może być nie tak z autem :P Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RomELo Opublikowano 15 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2011 Witam, Byłem, zobaczyłem, zrezygnowalem. Rzeczywiscie przy liczniku bylo grzebane nawet niestarannie dokrecony :/ Widac slady rys na lakierze niezbyt duze ale są moze polerka byla by konieczna chyba tak Silnik chodzi w miarę sensownie spytałem o kontolke to "ja nie wiem tak było już" Wskaźnik paliwa chyba się popsuł teraz, podłoga ok bok próg wmieciony ok jeszcze nie tak tragicznie. Na giełdzie tez są fajni bajkopisarze on chyba tez z giełdy Dzieki za wypowiedzi Szukam dalej :P Jak cos znajde wkleje linka w 1 poscie i mam nadzieje na dalsza pomoc z góry dzieki Pozdrawiam RomELo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 15 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2011 Jak cos znajde wkleje linka w 1 poscie i mam nadzieje na dalsza pomoc Wklejaj w kolejnym poście, bo powyższe wypowiedzi stracą sens. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RomELo Opublikowano 26 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 Czy ten jest godny uwagi ? http://otomoto.pl/renault-scenic-99r-klima...-C18153204.html cos widac ze ma jakies wgniecenie przy progu z przodu od strony kierowcy czy mi sie zdaje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maks79 Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 Wygląda ładnie. Szkoda, że nie ma zdjęć miejsca kierowcy, bo fotel wygląda na zmęczony - trzeba sprawdzić czy przebieg nie jest dużo większy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZygaM Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 Po pierwsze, możliwe, że ma więcej przejechane. Świadczyć może o tym; faktycznie styrany fotel kierowcy i boczek drzwi kierowcy, chyba, że po prostu brudny, ale handlarze myją takie rzeczy. Ponadto różny kolor przednich kołpaków, jest to oznaka dość częstego i hamowania z różnym naciskiem na pedałko. kołpaki żółcieją od opiłków klocków, przegrzane, tego już nie zmyjesz. Trzeba więc sprawdzić stan tarcz, klocków, z tyłu chyba ma bębny, więc okładziny, możliwe, że zamienił kołpaki, ale jest to oznaka raczej przedniej osi. Radoi wygląda mi na kasetowe, a nie CD. Wydaje się, że prawy tylny błotnik malowany do tzw. zygi, czyli do wyprofilowania nad wlewem paliwa. Zdjęcia małej rozdzielczości, więc ciężko coś powiedzieć dokładniej, ja sam również mogę się mylić. Do tego trzeba doliczyć wszystkie opłaty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
