Prosba o ocene Scenic
RomELo
Auto do opłat. Brak komory silnika, uszkodzony próg (wgnieciony) po stronie kierowcy. Coś jest z silnikiem, bo świeci się kontrolka od niego a silnik sobie pracuje (np. uszkodzona sonda lambda).
Jeśli dobrze widzę to też wskaźnik ilości paliwa pokazuje po złej stronie :P
Chyba że w scenicu jest jakaś opcja, której nie ma w megi ph2.
Próg to pikuś (jeśli tylko wgnieciony), błąd silnika to coś czym należało by się bardziej martwić.
Brakuje w opisie magicznego słowa "bezwypadkowy" a w dziejszych czasach niestety to oznacza "jest po dzwonie ale został wyklepany" :P (sprawdź podłogę bagażnika-tzw. mastyki bo skoro brakuje zdjęć tyłu to ...)
"wszystko sprawne"- no na pewno nie do końca (kontrolka usterki+ wskazania paliwka).
O ile do wskazań licznika (przebieg a wskazanie to dwie różne sprawy :P ) bym nie miał zastrzeżeń bo jest realny to wszystko wskazuje na to, że przy liczniku jednak było grzebane. No ale ważny jest stan auta. Hm, na żywo niestety może być już tylko gorzej :cry:
Wg. mnie nie warto (to oczywiście tylko moje zdanie)- chyba, że w celach naukowo-doświadczalnych, żeby zobaczyć co jeszcze może być nie tak z autem :P
Byłem, zobaczyłem, zrezygnowalem.
Rzeczywiscie przy liczniku bylo grzebane nawet niestarannie dokrecony :/
Widac slady rys na lakierze niezbyt duze ale są moze polerka byla by konieczna chyba tak
Silnik chodzi w miarę sensownie spytałem o kontolke to "ja nie wiem tak było już"
Wskaźnik paliwa chyba się popsuł teraz,
podłoga ok bok próg wmieciony ok jeszcze nie tak tragicznie.
Na giełdzie tez są fajni bajkopisarze on chyba tez z giełdy
Dzieki za wypowiedzi
Szukam dalej :P
Jak cos znajde wkleje linka w 1 poscie i mam nadzieje na dalsza pomoc
z góry dzieki
RomELo
Wklejaj w kolejnym poście, bo powyższe wypowiedzi stracą sens.
Po pierwsze, możliwe, że ma więcej przejechane. Świadczyć może o tym; faktycznie styrany fotel kierowcy i boczek drzwi kierowcy, chyba, że po prostu brudny, ale handlarze myją takie rzeczy. Ponadto różny kolor przednich kołpaków, jest to oznaka dość częstego i hamowania z różnym naciskiem na pedałko. kołpaki żółcieją od opiłków klocków, przegrzane, tego już nie zmyjesz. Trzeba więc sprawdzić stan tarcz, klocków, z tyłu chyba ma bębny, więc okładziny, możliwe, że zamienił kołpaki, ale jest to oznaka raczej przedniej osi. Radoi wygląda mi na kasetowe, a nie CD. Wydaje się, że prawy tylny błotnik malowany do tzw. zygi, czyli do wyprofilowania nad wlewem paliwa. Zdjęcia małej rozdzielczości, więc ciężko coś powiedzieć dokładniej, ja sam również mogę się mylić. Do tego trzeba doliczyć wszystkie opłaty.
