zgredek25 Opublikowano 20 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2011 Witam! Mam problem z lusterkiem fotochromatycznym i czujnikami zamontowanymi koło niego. Światła zapalają mi się automatycznie po uruchomieniu silnika i nie ma znaczenia w jakiej pozycji jest manetka. Wycieraczki nie reagują na deszcz. Po włączeniu na pierwszą pozycję działają w trybie przerywanym. Nie kręci się wentylatorek czujnika temperatury wewnętrznej. Lusterko fotochromatyczne nie śmienia się. Dodam, że oświetlenie kabiny, nad lusterkami i elektryczny szyberdach działa. Jak widać na zdjęciu jest to jedna i ta sama wiązka. Bezpiecznik S (3A) sprawny. Gdzie mogę szukać przyczyny? [ Dodano: 2011-03-25, 10:23 ] Czujnik temperatury i lusterko już działa. Pozostaje czujnik deszczu i zmierzchu. Po włączeniu manetki na pierwszą pozycję wycieraczki działają w trybie przerywanym. Światła włączają się po uruchomieniu silnika, wciśnięcie i przytrzymanie przycisku AUTO nic nie daje. Wszystko zachowuje się tak samo po odłączeniu czujnika. Czy to znaczy, że czujnik jest uszkodzony? [ Dodano: 2011-03-31, 18:26 ] Problem rozwiązany! Okazało się, że czujnik deszczu był wyłączony w komputerze, a światła ustawione na włączanie po odpaleniu silnika. Koszt diagnostyki z zaprogramowaniem 50zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arthuras Opublikowano 17 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2011 Czujnik temperatury i lusterko już działa Możesz opisać co było przyczyną, bo mam taki sam problem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matys0 Opublikowano 2 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2013 Koledzy od wczoraj mam problem z automatycznym włączeniem świateł. Przy każdym uruchomieniu silnika wyskakuje mi komunikat, że "auto" jest wyłączone. Gdy próbuję włączyć guzikiem "auto" w lewej manetce w ogóle nie ma reakcji. Dodam że słychać dziwne "pykanie" tak jakby coś się włączało i wyłączało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 2 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2013 Matys0- zdejmij osłonę podstawy lusterka i obadaj i podociskaj złączki, a szczególnie wyjscia z wtyczek na taśmy. Powinno załatwić sprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matys0 Opublikowano 5 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2013 Ok, w weekend się do tego dobiorę. Mam do wymiany poduszki silnika i trochę trzęsie buda wiec kto wie, może się tam coś obruszało. Dodano: 03 paź 2013 - 18:07 Rano zajrzałem pod tą podstawę lusterka, pomacałem, poruszałem i działa ! :) Dzięki gojgien :) Dodano: 05 paź 2013 - 09:22 Moja radość nie trwałą długo. Przycisk "auto" działa i włącza i wyłącza ale kiedy wyłączę tą opcje to komunikat nie znika i zapala się przy każdym uruchomieniu silnika. Kiedy "Auto" jest włączone wszystko jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 5 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2013 Ale już wiesz gdzie jest problem i co poprawić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matys0 Opublikowano 5 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2013 Rozebrałem cały czujnik i nie wygląda żeby był uszkodzony. Posprawdzałem taśmy i też są ok. Czujnik działa bo światłą włączają się kiedy robi się ciemno. Załączam filmik, może to coś pomoże. Nie mogę dodać jako załącznik wiec podaje link do filmu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 5 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2013 (edytowane) Ja bym nadal walczył o dobry styk pomiędzy taśmą, a konektorami we wtyczce, to prawdopodobnie tam traci się styk i automat głupieje, bo chwilowo nie widzi czujnika. Choć mam młodsze auto też miałem problemy z tymi złączkami i taśmą jak rozbierałem czujnik by go zakleić. Mnie po tej zabawie przestał działć czujnik deszczu, też nie był przez UCH widziany. Po ponownym rozebraniu i poprawieniu zapięcia taśmy we wtyczce do dziś mam z tym spokój i działa jak należy. A tak poza tematem, mogły tam być fabrycznie wstawione normalne wiązki przewodów z zaciskanymi konektorami zamiast tej taśmy. Miejsca za podsufitką jak i w słupkach jest wystarczająco dużo. Edytowane 5 Października 2013 przez gojgien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matys0 Opublikowano 10 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2013 Ale myślę, że skoro czujnik nie działał by prawidłowo to po jego włączeniu komunikat nie powinien znikać. A jest na odwrót. Może jest ktoś z Poznania lub okolic żeby się spotkać i podmienić na chwile czujniki? Dodano: 10 paź 2013 - 18:35 Zauważyłem dziś rano że podczas owego "pykania" światła przygasają. Pykanie wydobywa się gdzieś spod kierownicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 10 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2013 (edytowane) No i będą przygasać, bo zapewne masz na klimatroniku ustawione około 20 stopni, temperatura zewnętrzna w granicach 5, więc włączają się elektryczne grzałki jakie masz w układzie nawiewu w swoim sceniolu. To słychać pracę przekaźników od tych grzałek. Zapewne z nawiewów za moment wiało ciepełkiem, a silnik jeszcze był zimny... Ale to całkiem inna bajka i niezwiązana z czujnikiem światła i opadów. Edytowane 10 Października 2013 przez gojgien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matys0 Opublikowano 10 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2013 Nie mam klimatronika. Już nie mam pomysłów co do tego komunikatu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 10 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2013 Przy silnikach diesla w M/S II bez klimatronika też grzałki są montowane, te silniki zimą wolniej się nagrzewają więc dlatego masz grzałki elektryczne w nawiewie. Pracują one do czasu aż silnik osiągnie 50 czy 60 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matys0 Opublikowano 10 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2013 Nie wiedziałem. Dzięki za info. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 10 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2013 Jest to na forum opisane w odpowiednim temacie o grzałkach elektrycznych. Tu akurat 10 strona tego tematu: http://megane.com.pl/topic/27278-grzalka-elektryczna-w-nawiewie-kto-posiada/page__st__132 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
