1.4 16V kontrolka check engine?
Ostatnio Megane zaczął drżeć i szarpać, pomyślałem "pewnie cewka" (już chyba 6 od dnia zakupu). Jakoś tak się złożyło że cewka padła, a ja nie bardzo mogłem zajechać od razu do domu. Po przejechaniu około 25 km zapaliła się pomarańczowa kontrolka CHECK ENGINE (pod obrotomierzem). Trochę mnie to zdziwiło, ostatnio jak cewka padła to ta kontrolka się nie paliła. Po 3 dniach wymieniłem cewkę (na szczęście to już ostatni SAGEM). Megane od razu poczuł się lepiej, nie drży i nie chodzi jak "traktor" ;-) ale niestety CHECK ENGINE dalej się pali :-(
Świece były wymieniane jakieś 2-3 lata temu.
Czy ktoś wie co może być przyczyną tej palącej się kontrolki? Czy może to być po prostu błąd komputera?
Z góry dziękuję za pomoc.
Jak się check zapalił to trzeba sprawdzić co go wywołało i dopiero skasować. Jak silnik chodzi normalnie, to można spróbować skasować przez odłączenie na chwilę akumulatora. Ale gdy by pojawił się znowu to radzę jednak sprawdzić co mu się nie podoba.
Wcześniej już próbowałem odpięcie akumulatora, niestety to też nie pomogło. Czy ktoś mógłby mi polecić jakiś interfejs diagnostyczny (najlepiej z Allegro) do tego Megane, rocznik 2001, zdjęcie interfejsu poniżej.
Masz na ten temat cały dział, poczytaj.
  • 6 lat później...
Witam Odłączyłem wtyczke od pochłaniacza par paliwa, bo z rana przez ok 2-3min ruszając strasznie zaczął terkotać ,na forum zapoznałem sie z tematem i stwierdziłem że to własnie pochłaniacz. Rano następnego dnia pojawiła sie żółta kontrolka silnika więc podłączyłem ponownie, motor pracuje normalnie a kontrolka została, odłączyłem aku na pare godz, zrobiłem 30km dalej świeci .Pytanie czy zostaje tylko clip aby usunąć .
Nie będę więcej przedrzeźniał przedmówcy.
Nie cytuj całego posta jeżeli odpowiadasz bezpośrednio pod nim.:!:
witam
sproboj programem maxiecu wersja demo 10 uruchomien i kabel elm 327 1.5a na usb albo mpm-com orginalny.
Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki, 5.7 - logika wypowiedzi i ortografia, 5.13 - cytowanie
P_r_z_e_m_o
