Końcówki spryskiwaczy
Podany temat już czytałem, dzięki. Chodzi mi o konkretną opinię nt. spryskiwacza od C3 w służbie Megane I. :-) Miałem założoną dyszę od C3 w poprzednim samochodzie i się nie sprawdzała, bo kąt maski był taki, że dysza pryskała do połowy wysokości szyby, trzeba było sztukować jakieś podkładki, a to się mija z celem. Dlatego czekam na opinie po pewnym czasie użytkowania w różnych warunkach, przy różnych prędkościach. Będę wdzięczny za taki opis...
W temacie, który przytoczyłem, jest post kol. Carek'a, gdzie jest napisane, że na postoju jest ok, a przy wyższych prędkościach chlapie nisko na szybę.
Mogę się pod tym podpisać, przy 160 na szybę leci już piana i to dość nisko, także wycieraczka rozciera płyn zbierając go z szyby. Ja się przyzwyczaiłem i uważam że jest lepiej niż cztery siki pająka :-)
Jak ktoś jeździ dużo po mieście to te spryskiwacze są super.
popieram opinię meganecoupe02, podobne odczucia mam, jeśli chodzi o działanie tych spryskiwaczy w Scenicu, gdzie optymalna prędkość dla ich działania to przedział licznikowe 50 - 90 km/h :-), może z drobnymi odchyłami... też się przyzwyczaiłem :)
Ok, dzięki. W tym wypadku pozostanę na razie przy oryginalnych. Dość często jeżdżę w kilkuset kilometrową trasę po autostradzie i jednak przydaje mi się solidny sik na szybę, zwłaszcza przy lawirowaniu między tirami w deszczu.
Ja w M I phII też miałem spryskiwacze od C3 i bardzo sobie chwalę. Czy przy małych prędkościach, czy przy dużych zawsze się sprawdzały. Oczywiście im większa prędkość tym strumień trafia niżej na szybę, ale później pęd powietrza wystarczająco roznosił płyn po szybie. Co do standardowych to dobrze spryskiwały przy małych prędkościach albo przy dużych. Nigdy nie miałem tak ustawionych, aby dały radę dobrze zwilżyć całą powierzchnię szyby.
Myślicie, że spryskiwacze od Forda Focusa da się dopasować do Megane I ? Są w cenie tych od C3, mgłowe i dodatkowo podgrzewane. Może ktoś niedawno zmieniał i podpowie, czy taki kształt da się wsadzić w maskę Megane I.
Nie da, przynajmniej nie bez przerobienia maski.
Dla chcącego nie ma rzeczy niemożliwych, pytanie tylko czy ilość potrzebnej pracy będzie adekwatna do efektu :)
Edytowane przez fred
Eee ...jeśli silnik jest rozgrzany, to pod maską wężyki mają cieplutko. Za to galareta się robi w dyszach doskonale chłodzonych powietrzem w czasie jazdy kilkadziesiąt km/h przy kilkunastostopniowym mrozie.
Rozmyślałem nad założeniem podgrzewanych spryskiwaczy, bo chciałem sobie zrobić kolejny bajer - podgrzewanie zbiorniczka (myślałem o jakiejś grzałce na 12V, albo po prostu naklejeniu dobrej maty grzewczej i zaizolowaniu zbiorniczka), razem z którym załączałyby się te spryskiwacze. Widziałem, że vel satis ma podgrzewane dysze, ale niestety nie mgłowe, no i nie wiem, czy ma mocowanie jak w Megane, czy inne...(?)
Wężyki owszem, ale co ze zbiorniczkiem i pompką (umiejscowione są w kiepski miejscu) ?
Tutaj widzę największy problem, bo jeśli w zbiorniczku glut to pompka też ma kiepską wydajność i ogrzane dysze niewiele dają.
Nad zrobieniem ogrzewania zbiorniczka też zacząłem się zastanawiać, ale póki co i tak teraz nic nie zrobię (garażu nie mam), więc szkoda czasu. Może na wiosnę wrócę do przemyśleń.
