Pordzewiała tarcza hamulcowa prawy tył
Ostatnio wymieniłem opony i zauważyłem że mam tylną tarcze hamulową lekko pordzewiałą.Gośc który wymieniał mi opony twierdzi że nie mam w tym kole wogóle hamulców.
Moze zacisk hamulcowy sie zablokował??
Ktoś wie ja ten problem ugryść?Czy bedzie do wymiany zacisk ,czy tarcza ,czy klocki?Czy mozna spróbowac jakoś odblokowac go? bo moze nie dociska wogóle.Jak to sprawdzić?
pzdr
Mariusz
Nie wiem czy to prawda bo ja nie mechanik, ale moje tarcze tylne również rdzewieją jak auto postoi 2, 3 dni. Szwagier powiedział, że prawdopodobnie zostały kiedyś przegrzane i być może dlatego rdzewieją, (powiedział że muszę je wymienić, ale obecnie ważniejsze wydatki, a po prostu jeżdżę wolniej i ostrożniej).
mrarek, czemu tak twierdzisz? Wymiana zazwyczaj tak wygląda.
zasugerowałem się m.in. słowami (pałka gumowa), szóstą fotką w wymianie hamulców tylnych... <ok> ale wszystko OK
ja robiłem to tak
tarcze tylne nowe oryginały 77 01 207 898 (459 PLN za kpl z łożyskami) + klocki BOSCH 0 986 466 683 BP689
widok przed operacją, po zdjęciu zaślepki piasty
potrzebna nasadka 30 do odkręcenia śruby
lecz najpierw odkręcamy zacisk hamulcowy...
... by mieć dostęp do reszty
widać wyraźnie powierzchnię, którą tłoczek dociska do klocka
elementy drobne leżące na zacisku należy oczyścić szczotką drucianą
odkręcanie jarzma...
...i wreszcie samej tarczy
widok po demontażu
teraz czyśzczenie wszystkiego i wciskanie tłoczka w zacisku hamulcowym. oryginalny przyrząd (na zdjęciu) z oporami, ale dał radę. IMHO trzonek młotka nie miał szansy tego zrobić - wciskać i jednocześnie pokręcać
zakręcamy nową tarczę, jarzmo...
...pamiętając o blaszkach...
...mocujemy klocki, całość odłtłuszczamy...
... zakładamy zaślepkę piasty i jedna strona gotowa.
Tak samo jest w Scenicu I phII, ostatnio to wkręcałem ściskiem stolarskim i kluczem zaciskowym. Z jednej strony tłoczek wszedł jak w masło, z drugiej nie chciał nawet ruszyć, dlatego zahamowałem (trochę wyszedł), posmarowałem zacisk płynem hamulcowym, wyczyściłem na lustro i później już się schował bez problemów.
Skąd wytrzasnąłeś ten przyrząd? Przyznaj się, pożyczyłeś z aso? <ok>
mrarek, widzę że masz taki sam klucz dynamometryczny jak ja :( Tylko na przyszłość radzę go nie używać do odkręcania śrub bo sobie go szybko zniszczysz. Powinien służyć tylko w końcowej fazie dokręcania. Swoją drogą nie było problemu z odkręceniem śrub piasty? Jak to potem dokręciłeś? W książce serwisowej jest podany taki moment że chyba bez pneumata nie podchodź <ok> Napisz proszę jak to zrobiłeś. Bo sam myślę czy nie dokręcić ile się da a potem do wulkanizatora podjechać żeby 'dobił'.
Ok, w takim razie czekam na odpowiedź. Jeśli da się to odkręcić i dokręcić bez pneumata to sam bym też to sobie zrobił, a tak to będę musiał zapłacić mechanikowi. Także liczę na wiadomość ;-)
