Preacher Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Witam Szukałem odpowiedzi, ale nie znalazłem więc zakładam nowy temat. Scenic II na zimnym silniku przy ruszaniu i biegach 1 2 oraz wsteczny autko mi mocno drży, i staje się głośne wręcz bym powiedział że telepocze się, chyba że dodam więcej gazu wtedy idzie prawidłowo, ale chyba nie na tym to polega by wyć silnikiem, problem ustępuje ok ok 3-5 minutach jazdy. Czy to normalny objaw, czy też wina np. poduszki skrzyni biegów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2011 czy też wina np. poduszki skrzyni biegów? raczej tej przy rozrządzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Preacher Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2011 no rozrząd wymieniałem 4 dni temu, myślałem, że wymienili, pytako, czy można z tym jeździć, czy lepiej wymienić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Czy przed wymianą rozrządu tez tak było? Jeździć można, ale to żadna przyjemność jak coś jest niesprawne. W końcu i tak się oberwie. Jeżdżąc z uszkodzoną jedną poduszką doprowadzasz do szybszego zużycia pozostałych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Preacher Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Cena plus minus? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Na forum ostatnio ktoś pisał ok 250 zł oryginał Hutchinson (warto). Poczytaj tematy o poduszkach silnika, jak dopasujesz swój opis do któregoś już opisanego, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że to właśnie wina poduszki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Preacher Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2011 faktycznie miałem mały luz wystarczyło podłożenie kawałka gumy i po sprawie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
