Jestem właścicielem Renault Megane 1.6 RT. Interesuje mnie czy ABS w tej wersji jest standardem, bo mam samochód od roku i jeszcze nigdy się tym nie interesowałem. Ostatnio jednak wcisnąłem hamulec do oporu na mokrej nawierzchni i miałem "sanki". Interesuje mnie zatem jak sprawdzić czy w samochodzie jest zamontowany ABS, ewentualnie jak go konserwować.
Po 99r czyli w phII byl standardem nawet w najtanszej wersji, a wczesniej to nie wiem. Napisz przede wszystkim z ktorego roku masz samochod. Ale skoro mowisz ze hamowales i nie zadzialal, to najprawdopodobniej nie masz. Bo gdybys mial a bylby uszkodzony, to by Ci sie kontrolka siwiecila od ABS i SERVICE.
  • 5 miesięcy temu...
Witajcie!
Podłączyłem się do wątku by nie dublować podobnego tematu.
Od paru dni jestem właścicielem Meganki 97 1,9 dti. Na ogłoszeniu był napis ABS, ale boję się, że zostałem zrobiony w jajo.. :-( Jak przekręcę stacyjkę to nie świeci się kontrolka ABS no i nie czuję by działał. Patrzyłem pod maskę i rurek też nie widzę. Czy je widać, czy mogą być schowane? Boję się, że mnie oszukali.... :-(( Ale jak faktycznie nie ma to teraz jest "musztarda po obiedzie"...
Dzięki z góry za pomoc :?:
Mecamino, Nie wiem czy ta wiadomość Cię pocieszy ale miałem dokładnie tak samo, w ofercie pisało że posiada ABS, a w naturze niestety nie ma. Zawierzyłem sprzedającemu, no bo gdzie by tam takie podstawowe rzeczy sprawdzać. No i mam bez ABS, pompy, czujników, pierścieni przy piastach, i takich tam innych. Mam oczywiście świadomość, że to auto ABS'u nie posiada, więc styl jazdy także do tego dostosowałem. W roczniku 97 ABS jeszcze był w opcji dodatkowego wyposażenia.
MecaminoW roczniku 97 ABS jeszcze był w opcji dodatkowego wyposażenia.
Czyli znając życie nie ma. Szlag by trafił złodzieji.... Miał być też bezwypadkowy, a jest stuknięty w tył. Ale lakier jest ok. Szkoda, że uszczelek nie chciało się oczyścić...
A najlepsze jest to, że auto jest cały czas wystawione z wyzerowanym licznikiem aukcji...
Hmmm.... zagłębie gnieźnieńskie.... no comment...!!!
A tak na marginesie - czy mogę na jakiejś po VIN-ie, albo gdzieś sprawdzić dokładnie co było w momencie sprzedaży i porównać z tym co mam? Czy tylko u fachowca? W dowodzie mam 1.9 TD, a mam i turbo i intercooler. Moc też chyba nie ta wpisana... bo jest 72 KW...
Mecamino, podjedź do ASO z papierami, na podstawie nr VIN powinni Ci wiele o autku powiedzieć. A to ze masz chłodnicę doładowania (intercooler) nie znaczy że masz dTi. Mam identycznie :?: a tylko dT. Podglądnąć mój silnik możesz pod tym linkiem: http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=2545
podstawowa kwestia to kod silnika czyli: F8Q to dT, a F9Q to dTi
oczywiście, że po VIN można dojść co to za wersja:
VF1BA0K..., VF1SA0K..., VF1BA0Y... i VF1SA0Y... to silnik dT
natomiast VF1BA08... i VF1BA0N to silniki dTi
dla scenica zamiast VF1B.../VF1S... będzie VF1J...
