Brak świateł
Mam wymieniony przełącznik zespolony i dalej nie mam świateł mijania. Jak były ulewy woda dostała się do środka i kapała mi na nogę od strony lewej. Ten problem jest już usunięty, dziura zaklejona ;-) I mam pytanko czy za gniazdem bezpieczników jest jakiś przekaźnik, który mógł ulec uszkodzeniu? Na początku przy awarii wystarczyła regulacja kierownicy góra/dół i światła włączały się, teraz to już nie działa w ogóle.
  • 6 miesięcy temu...
Na pewno jest jakiś przekaźnik po lewej stronie za bezpiecznikami, gdyż u mnie coś charakterystycznego tyka i wtedy gasną mi światła mijania.
Zastanawiam się tylko jak się można do niego dostać?
Czy kolega pokonał już może swój problem?
Ten objaw nie ma nic wspólnego z przekaźnikami za bezpiecznikami. Moim zdaniem to przerwa w przewodzie, w wiązce przewodów od wyłącznika zespolonego. Przy przestawieni kierownicy widocznie poprawiał się styk, teraz już na tyle się wypaliło, że poprawy nie widać. A przekaźniki za bezpiecznikami i tak są niewymienne. (wlutowane w podstawę)
Tu kilka fotek http://megane.com.pl/scenic-gdzie-znajduja...t4471.htm#42139
Ja przedwczoraj odłączyłem "-" od akumulatora na 2 min. celem sprawdzenia czujnika prędkosci. Cos tam poruszałem i w końcu to zostawiłem. Wieczorem moja żona odpaliła auto i swiateł mijania już nie było. Jechałem do mojego domu 70km na długich. Więc wszystkie inne swiatła są oprócz mijania. Kontrolka się pali. Jest gdzies opisane jak wymienic sprawdzic/wymienic żarówki w megi I? Czy jest to tak banalne ze nie wymaga opisu. Czytałem że moga sie dwie naraz przepalić więc zanim sie skompromituje u elektryka chce to sprawdzić. Aaa i w skrzynce bezpieczników obok kierownicy tam gdzie ma byc bezpiecznik od swiateł mijania mam jakby plastikową jego atrapę. Już sam nie wiem o co chodzi.
A nie prościej wyjąć żarówki i zobaczyć czy rzeczywiście się spaliły? Miałem już tak, obie naraz się spaliły, właśnie mijania.
Sprawdziłem. jedna żarówka przepalona, druga sprawna. Próbnikiem sprawdziłem że na jednym z trzech gniazd we wtyczce (tam gdzie wchodzą blaszki od żarówki) jest prąd (obie wtyczki), więc chyba ta nieprzepalona powinna świecić prawda?. Nie znam się w ogóle na elektryce ale chyba lampy nie są połączone szeregowo.
:) Raczej równolegle
Skoro na wtyczkach jest napięcie, to znaczy, że obwód nie zamyka się do masy. Sprawdź wtyczki na żarówkach, robisz to na wyłączonych światłach.
W kostce masz trzy wejścia; + świateł mijania, + świateł drogowych, masa. Nie pamiętam dokładnie która jest która, ale jak weźmiesz żarówkę powinieneś się zorientować.
Jeżeli światła drogowe świecą, to w przypadku sprawnej żarówki, mijania też muszą świecić. Tym bardziej, że dochodzi do nich napięcie.
Zamień żarówki miejscami, dognij styki we wtyczce, poruszaj kabelkami.
Częstą przyczyną było upalenie styków we wtyczce, wymiana wtyczki załatwiała sprawę. Wtyczkę kupisz w większości sklepów motoryzacyjnych.
Na pewno zastosuję się do twoich rad, dzieki wielkie:). Na razie poprostu kupiłem dwie nowe żarówki wstawiłem i wszystko gra. Będę badał w najbliższym czasie dlaczego ta sprawna żarówka nie chciała swiecić.
Może w tym rzecz (F45):
A w dolnej części poniższego obrazka masz narysowane GNIAZDO (kostkę) żarówki H4 (chyba takie masz w phI). Czyli górny styk, to plus dla świateł mijania, lewy (lewa strona pojazdu) to masa, prawy - plus dla drogowych.
Sam schemat kiedyś narysowałem jak w poprzednim samochodzie przerabiałem instalację świateł na przekaźniki ;) swoją drogą w Megane też warto to zrobić.
Edytowane przez Kambol
