"Niski" tył, czy już czas na belkę ?
  W dniu 28.12.2012 o 10:18, tom2125 napisał(a):
e amortyzator nie bierze udziału a wręcz nie powinien brać w podnoszeniu karoserii.
Ja się w 100% z Tobą zgadzam, niestety w przypadku niesprawnego lub urwanego amortyzatora nadwozie lekko osiada. 2-3 cm i to wyraźnie widać. Nie wiem czy jest to powód zużytej belki czy jej konstrukcji, ale z tego co czytałem w wielu przypadkach tak się ona zachowuje.
Witam koledzy!
Przez miękkość tyłu i jego lekkie obniżenie zdecydowałem się na regenerację belki. I tu pytanie.
W grę wchodzą:
1. Antałex - mega popularny zakład. Mechanik nastawia mnie na 800zł za kompletną pracę i 1-2 lata gwarancji. Nie mówi o innych ewentualnościach (niższy koszt jeśli drążki są całe).
2. FRANCEAUTOSERVICE z Poznania - podczas rozmowy telefonicznej mechanik zrobił dużo lepsze wrażenie, duże zaangażowanie w temat itd. Podczas telefonicznej diagnozy z dużym prawdopodobieństwem wskazał mi konieczność wymiany tulei, drążki raczej całe. W przypadku samych tulei koszt 619 złotych. Również gwarancja na piśmie.
W obu przypadkach czas pracy 2-3h. Dystans z Piły ten sam, a więc kwestia opinii. Miał ktoś styczność z ww firmami?
  • 5 miesięcy temu...
Byłem w Antałexie. Auto naprawili w niecałą godzinę (oczywiście trzeba się wcześniej umówić telefonicznie). Miałem swoje tuleje które kupiłem wcześniej myśląc, że dam radę sam wymienić. Założyli moje tuleje i swoje dwa drążki (miałem pęknięty jeden). Dostałem gwarancję. Jeżdżę już pół roku i wszystko jest OK. Tak więc mogę polecić tą firmę. Mają profesjonalny sprzęt i fachowe podejście do Klienta. Co prawda firma jest praktycznie w szczerym polu, tak więc bez dobrej nawigacji będzie ciężko trafić :?:
Pozdrawiam.
Edytowane przez bhtom
A ile Ciebie to kosztowało? Też planuję, bo coś mi tam stuka na przegięciach, ale trudno zlokalizować. Rozmawiałem z Antałexem i twierdzą, że mogą pukać tylko tuleje metalowo-gumowe, ale te wyglądają dobrze (oczywiście zbadane organoleptycznie :?:)
Wymiana dwóch drążków skrętnych + tulei, bodajże 800 pln. Ja miałem swoje tuleje więc zapłaciłem 700 pln + oczywiście paliwo na dojazd (coś koło 250 km w jedną stronę :) - o ile dobrze pamiętam).
Pozdrawiam.
  • 3 miesiące temu...
Witam, mi przed samymi świętami pękly 2 drążki.
Czy ktoś z was może mi polecić kogoś we Wrocławiu lub okolicy na naprawę?
Szukałem różnych belek używanych i regenerowanych, bo mam możliwości warsztatowe aby zrobić przekładkę, jednak wolę dać komuś kto to robi.
Tył siedzi na samych amortyzatorach i mam obawy przed dalszym wyjazdem.
Pękły przy pustym, ruszałem z parkingu po pracy. Zdjąłem ręczny i walnęło. W pierwszej chwili myślałem że to szczęki ale jak rano usiadł to już się domyśliłem o co chodzi. Sprawdziłem na podnośniku i mam oba pęknięte przy samych tulejach.
Naprawa zrobiona,kosztowała ok.600zł. Znajomy mechanik i hurtownik zrobili extra cene na drążki, tuleje i robote. Tył stoi jakby wyżej, ale jak mierzyłem to jest dokładnie tak samo wysoko jak z przodu.
Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Aston76
Edytowane przez PatryQ
