Podświetlenie przycisku ogrzewania szyby tylnej
To wyżej opisane to dopiero połowa sukcesu. Pamiętam z czasów jak to w swoim sceniolu starszym przerabiałem, że dostać się do żaróweczki by ja wymienić graniczyło z cudem. W końcu ją wymieniłem ale przycisk trzeba rozebrać na czynniki pierwsze.
Ja się zastanawiam czy ten przycisk jest w ogóle rozbieralny, bo z resztą nie ma najmniejszych problemów, a w tym przypadku skończyło się na zerwaniu całej góry (klawisza) z tego plastiku ze znaczkiem ogrzewania. Niestety złożyć już nie dało się tak ładnie, bo nie wchodziło całkowicie na miejsce (nie dało się znaczka wetknąć w wycięcia w klawiszu do końca).
Skończyło się na przyklejeniu na kropelkę i już ponad rok działa.
fred - postąpiłem dokładnie tak samo i o tym właśnie pisałem. No ale skoro to ponoć łatwe jak wymiana w przyciskach szyb, (te wymieniam w 5 minut) to nie polemizuję z postem powyżej, może czegoś nie wiem albo nie doczytałem. :):)
Mnie to bardziej przypomina wymianę żaróweczki od podświetlenia zapalniczki ale z zapalniczką zdecydowanie łatwiej.
To ja chyba też, bo też się naczytałem jak to banalnie można rozebrać, a jak co do czego to trzeba było go "rozwalić".
To da się żarówkę w zapalniczce wymienić ? :)
Czy to mój egzemplarz znowu taki, że było to typowo 1 razowe (oczywiście rozwaliłem :)), czy po prostu przypadłość wersji poliftowej (kupuj całe nowe w ASO) :)
Edytowane przez fred
w zapalniczce da się prosto wymienić żarówkę,całkiem niedawno wymieniałem
ale w tym przycisku,niestety bez ''uszkodzenia''się mi nie udało,to jedyny przycisk w aucie który sprawił mi problemy dry.gifJAk znajdę foty z ''akcji''z tym przyciskiem to wrzucę tutaj.
Edytowane przez andrzej27r
gniazda zapalniczek mam już opanowane zarówno w S I Ph I, jak i w sceniolu drugim (S II Ph II) W tym nowszym poszło nawet łatwiej, choć patent podobny. Zapewne wcześniejsze doświadczenia ze starszą wersją tu były pomocne. Generalnie te żaróweczki są do wymienienia.
Patrzę na zdjęcia i w m1ph2 jest zupełnie inaczej rozwiązane. Tutaj żarówka jest wręcz na widoku, tam (w ph2) poblokowana z każdej strony i oprawki też nie można odłączyć albo ja nie znalazłem patentu.
Cholera by ich wzięła z ich niektórymi pomysłami.
tu musiałem poprostu obrucić ten żółty plastik razem z oprawą żaróweczki bym mógł się dostać ,robiłem to w ciemno,bez wskazówek,a potem si ęokazało,że gdzieś na forum był manual,który nieco się różnił sposobem dostania się do żarówki :)
wymienić żarówkę w przycisku z tematu to pestka, prawdziwe schody zaczynają się jak trzeba zmienić żarówkę w przycisku z podgrzewaną przednią szybą - jest to przycisk zespolony z włącznikiem ogrzewania tylnej szyby, obie ikonki podświetla jedna żarówka, ale żeby wyjąc pomarańczową oprawkę z włącznika trzeba się nagimnastykować i "nieco" nadwyrężyć obudowę. Ale udało mi się, więc jest to wykonalne :)
meganecoupe02 ciekaw jestem tego sposobu. :) W rzeczonym przycisku z tylko jednym klawiszem, w miejscu przycisku podgrzewania przedniej szyby jest stała zaslepka, która koliduje przy rozbieraniu przycisku załączania ogrzewania tylnej. Słowo daję, że jestem w stanie ze starszego sceniola profilaktycznie wydłubac ten przycisk i sprawdzić ten łatwy sposób wymiany żarówki. Nawet fotorelację mogę zrobić. Podaj tylko przepis na tą prosta wymianę..
gojgien, musiałbym się dobrać teraz do tego przycisku (z jednym włącznikiem), a nie mam teraz do niego dostępu to raz, a dwa to też złożyłem go na super glue :)
Pamiętam, że wymiana żarówki w nim zajęła mi chwilę, natomiast w podwójnym już się męczyłem, podważałem pomarańczowy plastik na wszystkie sposoby i dopiero jak naprężyłem go do granic plastyczności to wyskoczył ( a trzeba jeszcze go wsadzić z powrotem i ustawić na swoim miejscu). Pomarańczowy plastik jest taki sam w obu przyciskach, a szczelina żeby go wyjąć ze 3-4mm. Nie mogę nigdzie znaleźć zdjęć z demontażu, a pamiętam, ze robiłem :)
