[HOW TO] Wymiana klocków hamulcowych MEGANE
Kolego evolution1, masz wszystko rozebrać, ładnie wyczyścić i posmarować smarem miedzianym, śruby i bolce po których rusza się zacisk, styk klocków i mocowania zacisków, ale delikatnie, możesz również odciągnąć lekko gumkę na tłoczku hamulcowym i wpakować pod nią tego smaru.
siknac sztrzykawka pod gume?
A w jakim celu? A jak ten Twój motor-life spłynie sobie po tarczy to nie będziesz miał hamowania i co wtedy?
Dzięki za wszelkie wskazówki jakie znalazłem a dotyczące wymiany klocków.
Wymiana w ASO +klocki =300zł
Zakupiłem Textar-y ( 130zł w lokalnej hurtowni ).
Wymiana szybka i sprawna.
Warto również zaopatrzyć się w zacisk stolarski aby bez problemu poradzić sobie z tłokiem. Ja akurat miałem ale koszt zakupu jest niewielki.
Szkoda ,że nie miałem łączników stabilizatora, można było przy okazji bez problemu wymienić, stuka mi jeden ... pewnie prawy, bezproblemowy dostęp do obu stron.
pzdr >> mami
Aby nie męczyć się z wciskaniem tłoczka przy pomocy trzonka młotka, można go wcisnąć przed odkręceniem i zdjęciem zacisku za pomocą śrubokręta włożonego między tarczę i a klocek. Zawsze tak robię i nigdy nie miałem problemu aby coś ciężko schodziło. :)
W manualu napraw Renault Scenic, jest napisane które śruby należy traktować klejem do gwintów. Wymieniają nazwę preparatu Frenbloc, jednak nie potrafię tego znaleźć. Jakim klejem do gwintów można go zastąpić? Bo np. Loctite ma mocniejsze i słabsze wersje i o to pytam.
Myślę że odpowiedź na to pytanie powinna się znaleźć w tym podwieszonym temacie - w końcu chodzi o bezpieczeństwo.
  • 5 miesięcy temu...
Ja jestem już po własnoręcznej wymianie tarcz i klocków tylnej osi.
Tarcze - SNR - KF155.78U 242,00 zł x 2 szt. (kompletne z piastą, łożyskiem i pierścieniem ABS)
Klocki Lukas TRW - komplet 79,00 zł
w sumie z przesyłką 586,40 zł
W sklepach w moim rejonie chcieli za same tarcze i to jeszcze nie orginały 370zł sztuka - idioci.
Z obserwacji - 109tys. przejechane - klocki się rozsypały po wyciągnięciu, zapieczone wszystko na amen (chyba nie były wymieniane od nowości). Po wyczyszczeniu i nasmarowaniu wszystko ok. Klocki musiałem z jednej strony lekko spiłować bo nie chciały wejść na blaszki.
Co do tłoczka dziwne, bo u mnie wystarczyło tylko go wkręcać bez jednoczesnego wciskania i weszły (wlew do zbiornika płyny hamulcowego oczyswiście był odkręcony). Po złożeniu autko na lekkim wzniesieniu zjeżdża - wcześniej stawało tak wszystko było zapieczone i ściskane :)
Narazie wszystko ok. Tarcze po przejechaniu 10km lekko obydwie tak samo rozgrzane ale to chyba normalka przy takim tarciu prawda?
Jeszcze tylko klocki przód wymienię za jakiś czas bo tam mam grube okładziny jeszcze na klockach.
P.S. No i dzięki za instrukcje i wszystkie informację pozostałych użytkowników - są zawsze bardzo pomocne!
Edytowane przez Martini26
  • 4 miesiące temu...
Może zrobię lekki odkop, ale warto zauważyć, że wielu z Was narzeka na zapach spalenizny i inne rzeczy a przy wymianie robicie kategoryczny błąd. Jeżeli zakładamy nowy zestaw klocki - tarcze to jest ok, ale jak zakładamy tylko klocki to koniecznie trzeba zeszlifować delikatnie brzegi klocka. W inym przypadku tarcza fioletowa murowana, a co za tym idzie hamulce też w pierwszej fazie są bardzo słabe.
IMHO niektóre klocki były jeszcze śmiało do jazdy patrząc na fotorelacje.
  • 3 miesiące temu...
  • 10 miesięcy temu...
Hej wszystkim
Odkop ...
Może komuś się przyda...znalazłem przypadkowo więc wklejam... u mnie od pewnego czasu blokuje sie zwalnianie/opuszczanie dzwigni ręcznego w MEGANE II PH II szukam nie mogę nic znaleźć... ma ktoś jakieś info co będzie do wymiany ? czy można to zrobić samemu?
a tu link http://motofocus.pl/technika/10840/tylne-hamulce-renault-megane-ii-poradnik-montazowy
Edytowane przez damiar
