kobieto
unikać zaparowania.... podnosisz maskę wyciągasz filtr przeciwpyłkowy (mniejszy opór powietrza i szyby w czasie jazdy ci nie zaparują.
bezpieczniki główne do wentylatora nadmuchu znajdują się w małej kostce obok akumulatora zdjęcie masz poniżej
najprawdopodobniej zrobił zwarcie i poleciał ci przekaźnik ale to tylko elektryk zrobi (koszt z częściami nie powinien przekroczyć 100 zł)
acha i można to zrobić na krótko czyli wyciągasz akumulator wyciągasz z zespołu rezystorów małą prostokątną wtyczkę (nie tą dużą kwadratową) do tej wtyczki podłączasz "-" z akumulatora do drugiego kabelka z wtyczki podłącz przewód i poprowadź przez szczelinę za akumulatorem i wprowadź do auta wtedy załóż na ten przewód wtyczkę do zapalniczki i masz wentylator po włożeniu wtyczki do zapalniczki trzeba jeszcze tylko wymienić bezpieczkik pod kierownicą (bezpiecznik zapalniczki ) z 20A na 30 A
oki ale ja napisałem jak obejść prawdopodobnie uszkodzony przekaźnik i wymiana bezpiecznika na większy w tym przypadku jest konieczna wiem bo sam ćwiczyłem ten manewr jak mi padł nadmuch a musiałem jechać pilnie do opola
Dziś robiłem dłuższą trasę Tarnowskie Góry - Zabrze - Tarnowskie Góry i
okazało się, że w mojej Megance przestał działać nawiew. Nic nie strzeliło, nie wybuchło, nie zaśmierdziało, nie błysnęło, etc.
Nic nie działa - nawet ta dioda, która się świeci jak włączona jest
recyrkulacja powietrza. Po prostu wszystko umarło.
Sprawdziłem bezpieczniki - są okej.
Czy ktoś może spotkał się z czymś podobnym ?
Samochód Renault Megane 1.6 1996 rok.
Serdecznie dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam.
P.S: Jeśli wybrałem zły dział dla tego tematu, to proszę o wyrozumiałość :mrgreen:
Chyba coś już wiadomo:
Bezpieczniki sprawdzałem w kabinie, te na dole po lewje stronie, ale okazało się, że są jeszcze w przedziale silnika bezpieczniki: wyczytałem to w tym temacie.
Autor(ka) ma rocznik 97, ale w 96 też znajdują się bezpieczniki w okolicach akumulatora ?
Zszedłem do auta i faktycznie jest jakaś skrzyneczka po lewej stronie w komorze akumulatora.
Pozdrawiam.
Jeżeli bezpieczniki są ok to zapewne opornik przy nagrzewnicy padł. Objawem tego jest to że dmuchawa nie działa na 1,2,3 położeniu a na 4 działa. Mogę się mylić ale warto abyś sprawdził oporniki. Odkręcasz prawy plastik nad akumulatorem. We wnęce na prawo od aku jest dosyć duża kostka elektryczna przykręcona śrubkami do nagrzewnicy. Wykręcasz , są tam trzy oporniki. Dalej już wiesz co robić - elektryk samochodowy , koszt ok 20 zł
w tej sytuacji na krótko może pomóc zrobienie mostka na tym bezpieczniku ( jak w deszczu będziecie jechać do sklepu po ten bezpiecznik) właśnie wystąpiła u mnie taka awaria postaram się o dokładną dokumentację fotograficzną.
[ Dodano: 2007-01-06, 19:22 ]
Narazie nikt nie potrzebuje ;-)
Ależ potrzebuję i to bardzo :mrgreen: :) :) Czekam już trzeci tydzień na odpowiedz z opisem położenia wspomnianego bezpiecznika i nic.......
Jak się domyślam celem tego forum jest dzielenie się wiedzą, a nie tylko puste przechwałki.
:) :) :) :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Naprawdę bardzo mi zależy na tym by zrobić wreszcie porządek z tą dmuchawą.
Jeszcze raz - BARDZO BARDZO PROSZĘ O POMOC i wskazówkę gdzie znajdę przepaloną część.
Moje autko to Meganka Coupe z 98 roku.
Kolego odpinasz osłonę z podszybia od strony pasażera jest tam akumulator, do ściągnięcia osłon podszybia będziesz potrzebował klucz (torx) T20 wyciągnij akumulator odkręć klemę ujemną i dodatnią chwyć akumulator i unieś do góry pod skosem, jak już to wykonasz zajrzyj do środka w kierunku środka auta zobaczysz tam silniczek wycieraczek, a poniżej plątaninę wiązki elektrycznej z której bę dą wychodziły 2 wtyczki idź za śladem wtyczek a dojdziesz do podzespołu o którym mowa w temacie aby go wymontować należy wziąć wspomniany wyżej klucz (torx) T20 i wykręcić dwa wkręty na górze zespołu i na dole następnie wyciągnąć zespół z dziurki ( jest tam umieszczony ze względu na dobre warunki chłodzenia rezystorów choć może pracować gdziekolwiek (nie polecam (pożar!!!!!!!!)))
następnie wymieniasz wspomniany rezystor i wykonujesz wspomniane czynności w odwrotnej kolejności
pozdrawiam i życzę pomyślnej naprawy
Tylko, że u mnie nie działa wcale. Na żadnym biegu, w żadnej kombinacji.
W poniedziałek jadę do ASO - nie chce mi się bawić.
Pozdrawiam.
Jacekf
miałem takie same objawy brak działania dmuchawy i recyrkulacji padł ci przekaźnik za skrzyneczką z bezpiecznikami w kabinie niestety wymiana jest skomplikowana (przekaźnik lutowany na kawałku folii drukowanej) elektryk powinien to zrobić w ciągu dnia i nie powinien wziąć więcej niż 100 zł (to i tak jest już zdzierstwo hihi) ja za taką usługę biorę 70 zł razem z częściami
na razie jak nie masz elektryka to proponuję wykonać obejście jak w temacie który wcześniej wskazywałeś
pozdrowienia
Jacekf
Byłem w ASO - gościu, elektryk znaczy się, powiedział, że padła jakaś skrzyneczka (przekaźnik?) nazwy nie pomnę. Ale koszt to jakieś 3000zł :mrgreen: .
Umówiłem się na jutro - powiedział, że zrobią jak zawsze - obejście + bezpiecznik.
pozdrowienia
I tak zrobię - jutro mam umówioną wizytę w ASO - przy okazji podłączą mi centralny zamek, bo poprzedni właściciel go odłączył :)
Dziękuję za pomoc.
człowieku przepłacasz 300% umów się u elektryka na mieście ta skrzyneczka to przekaźnik za 25zł
sam naprawiałem
zdzierstwo
jak masz czas to radze spróbować gdzie indziej taniej :mrgreen:
Panowie mam renault megane 1.6 8 V z klimą. U mnie dmuchawa ma 6 biegów. Gdyby choć chodziła na ostatnim to pół biedy. Ona w ogóle nie chodzi. Do piątego biegu jest kompletna cisza, a na szóstym biegu słychać jakieś pukanie spod szybia i wzrastają mi obroty silnika i przygasa oświetlenie na desce. Czy przypadkiem ktoś nie wie co mi padło?? Najgorsze, że nie mam jak odmrozić i odparować szybę :mrgreen:
        • Like
