Panowie! Wczoraj szukałem tego nieszczęsnego bezpiecznik i dupa. Nie mam nigdzie tego, ani na podszubiu od strony kierowcy, ani w środku po stronie pasażera... Nawiew zdech kompletnie, ale raz na jakiś czas się włączy na jakieś 2 minuty...
Bo on jest zainstalowany w module dmuchawy, a ponieważ jest kilka różnych modeli modułu najpierw musisz go zidentyfikować.
Nie w każdym module jest ten termistor.
Przeglądnij sobie watek, masz w nim fotki modułów i jak się do nich dostać żeby zdemontować
Znalazłem to ustrojstwo, dałem do elektryka aby sprawdził wszystkie styki itp, ponieważ spaliła mi się kostka. Zregenerował spaloną, ja kupiłem nową ale nadal nie działa. Wchodzą dwie kostki. Jedna, gdzie jest od nasrania kabli(ta która mi się spaliła) druga, gdzie powinien wchodzić prąd +12 ale... Ale na tej kostce gdzie powinien wchodzić prąd nie ma prądu! Sprawdzałem miernikiem, i dupa. Dodam, że gdy podłącze kabel z prondem dodatnim (+) do rezystora wentylator zaczyna działać nawet na wyłączonej stacyjce. Ktoś wie o co chodzi?
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
Ja również mogę mieć, ale po co mam wydawać 60 zł, skoro elektryk stwierdził, że jest dobry.Zastanawiam się tylko, czy po przekręceniu kluczyka, powinien być prąd w tej wtyczce która posiada dwa kable. Plus i masę.
Edytowane przez pajunk93
kabel o którym mowa idzie do stacyjki.
Do stacyjki to on na pewno nie idzie, chyba że ktoś go tam podpiął. Powinien lecieć do skrzynki bezpieczników, a tam powinien być zabezpieczony bezpiecznikiem 20A (jak dobrze pamiętam)
