Jakie głośniki do radia JVC KD-R911 ?
Witam. Chciałbym zabrać się za wymianę głośników ponieważ posiadam zestaw oryginalny w swojej Megance (wersja 3 drzwiowa). Radio wydaje mi się że jest naprawdę dobre (JVC KD-R911), lecz głośniki... szału nie ma, więc zwracam się z prośbą do was forumowicze. Podsuńcie jakiś pomysł, jakie głośniki( za rozsądne pieniądze), czy jednodrożne, dwudrożne... oraz czy wymieniać tylko przód i tweetery czy również z tyłu. Od razu zaznaczam że nie chcę żadnej tuby ani wzmacniaczy w bagażniku. Chcę by głośniki grały głośno przy tym żeby był niezły bas, gdyż w oryginalnych nie ma tego w ogóle. Również pytanie jakie wchodzą tam głośniki jeśli ktoś wie z przodu i z tyłu (chodzi o średnice) i czy ewentualnie bawić się w przeróbkę na większe ? Z góry dziękuję za odpowiedz i sugestie <piwko>
Po 1 zacznijmy od tego, że super osiągów nie uzyskasz bez wzmaka itd. ale przyzwoicie dobrze grające audio uda się zrobić <piwko>
Po 2 rób scene tzn. dobre głośniki na przód z tweeterami i zwrotnicami, tył sobie daruj, ew. jak chcesz bass to jakieś jajka w tył :notacrook:
Napisz mi gdzie MII mają tylne głośniki (drzwi, czy półka) i czy są 16', czy 13'?
Jak nie chcesz tuby to poszperaj o jakiś głośnikach co dają najwięcej basu, może jakieś Powerbass'y na tył.
Ja akurat do radia JVC nie poleciłbym Powerbassów. Mamy taki zestaw w obecnym autku żony i gra to tragicznie. Fakt, basu jest dużo, ale jest on mocno "plastikowy" i nienaturalny...
Co myślicie o głośnikach PowerBass ....
Słyszałem że ich głośniki robią naprawdę dobrą robotę w samochodzie.
Kwestia gustu, o JBL'ach mówią to samo :) a nie każdy za nimi przepada...
Jeżeli pominę wzmacniacz. Tylko głosniki plus wygłuszenie. Będzie to grało jakoś ?
Jakoś na pewno pytanie czy Tobie będzie to odpowiadać... Nikt tego nie zgadnie.
Przy okazji, nie każdy wzmak będzie dobry do tych głośników. Piszą, że mają 3ohmy a więc niektóre kiepskie wzmaki (budżetowe) mogą się na nich wyłożyć jak nie będą stabilne przy tej wartości...
Ostatnio na alle... poszedł ciekawy Xetec za niewiele więcej jak 4 stówy a zasilił by takie głośniki i suba w jednym :)
Edytowane przez Dreamerek
Ja się wypowiem, z doświadczenia nabytego podczas zmian audio w pierwszym aucie-laguna i później w vectrze. Jak chcesz mocy to wzmak i dobre głośniki plus wygłuszenie drzwi. A jeśli zależy Ci na jakości dźwięku to (zależy od fabrycznych głośników) w niektórych przypadkach wystarczy porządne wygłuszenie drzwi porządnymi materiałami i może dystanse by unieruchomić głośniki na blasze drzwi. Ja byłem zszokowany po wygłuszeniu drzwi w vectrze, fabryczne głośniki zostały. Dokupiłem skrzynię 550W ze wzmakiem ale tylko do skrzyni basowej, grało bosko, dźwiek czysty, wyraźny, głęboki, a bass... był perfekcyjny, miękki, głeboki, nie huczenie czy dudnienie, czuło się go w ciele :) . Radio miało regulowane odcięcia częstotliwości na poszczególne głośniki (np 60/80/100/120Hz na skrzynię itd na pozostałe ale nie pamiętam wartości dla średnich i wysokich) i moc poszczególnych sygnałów, gdy było słychać bas, dało się normalnie rozmawiać i słyszeć innych mimo tego, że uderzenia i pompowanie tego basu masowały plecy siedząc nawet na przednim fotelu. Jeśli zmiana głośników- polecam Hertz'e.
Edytowane przez Mr.Sek
