Chciałbym się was poradzić które tarcze będą najlepszym wyborem do Megane II phI z 2003r. z silnikiem 1,6 na tył.
Znalazłem takie tarcze:
- SNR - KF155.77U ok. 320zł
- ATE - 24.0108-0114.2 ok. 330zł
- TRW - DF4274BS ok. 380zł
Czy któryś z tych będzie dobry? Jeśli nie to jaki inny wybrać?
No i teraz pytanie, jakie klocki kupić, chciałbym jakieś miękkie kupić, żeby oszczędzić tarcze które są drogie.
Od hamulców wymagam dwóch rzeczy:
1. Sprawność nie mniejsza niż na oryginalnych częściach.
2. Nie mogą piszczeć nawet przy delikatnym hamowaniu.
Z góry dzięki za odpowiedź, bo się pogubiłem w innych tematach... :/
[edit]
Dowiedziałem się już z forum że tarcze od SNR będą dobre, teraz tylko pytanie co do klocków, jakie wybrać żeby nie piszczały i dobrze hamowały?
Czy klocki Ferrodo Premier będą dobre? Nie będą piszczeć?
Zaznaczam że jeżdżę dość dynamicznie, ale na krótkich odcinkach więc tarcze i klocki nie zdążą się nagrzać więc odpada wszystko co musi się nagrzać przed hamowaniem.
[edit]
A więc tak. Jak oceniaciezestaw:
Klocki: EBC DP2680 ok 200zł
Tarcze: ATE - 24.0108-0114.2 ok. 330zł
Czy będą dobrze ze sobą współgrać? Nie będą piszczeć?
Edytowane przez Vesper88
Hej. Tydzień temu wymieniłem tarcze i klocki. Na tył wsadziłem SNR KF155.78U (dalem za nie 504zł z przesyłka) do tego na tyl klocki Boscha (62zł) i jak na razie jest ok. Wyjezdzam w piatek w trase i zrobię między 1500km a 2000km to coś więcej o nich powiem. Na przód wsadziłem komplet Boscha (klocki i tarcze kosztowaly mnie 359zł z przesyłka)
Edytowane przez Rosol
Ja do Scenica II założyłem tarcze SNR i klocki Bosch, na razie (3-4tys.km) nic nie piszczy. W przeciwieństwie do oryginalnych tarcz+klocków Renault. Na przodzie też mam tarcze i klocki Boscha, podobnie jak kolega wyżej. Siła hamowania wydaje mi się taka jak na oryginałach.
Edytowane przez gandi
KF 155.70U -- Renault Trafic -AR (Train arrière)
KF 155.73U -- Renault Scénic 1 Phase II et Mégane -AR
KF 155.77U -- Renault Mégane 2 et Modus -AR
KF 155.78U -- Renault Scénic 2 court -AR
KF 155.79U -- Renault Scénic 2 long -AR
KF 155.81U -- Renault Laguna II -AR
KF 155.83U -- Renault Velsatis et Espace IV -AR
Czyli jeśli dobrze was zrozumiałem tarcze: SNR - KF155.77U nie pasują do mojego auta i muszę kupić: SNR KF155.78U??
Dobrze kombinuję? :applause:
Jak masz sedana, hatchbacka to 77U a jak masz kombi to 78U
No to super :applause:
Czyli jeśli chodzi o tarcze i klocki to powinienem się zamknąć w kwocie 500zł <ok>
Wątpię abyś zamknął się w takiej kwocie w komplecie na tył. W Twoim pierwszym poście podałeś ceny tarcz za sztukę?
  • 5 tygodni później...
Ja jestem już po własnoręcznej wymianie tarcz i klocków tylnej osi.
Tarcze - SNR - KF155.78U 242,00 zł x 2 szt. (kompletne z piastą, łożyskiem i pierścieniem ABS)
Klocki Lukas TRW - komplet 79,00 zł
w sumie z przesyłką 586,40 zł
W sklepach w moim rejonie chcieli za same tarcze i to jeszcze nie orginały 370zł sztuka - idioci.
Narazie wszystko ok. Tarcze po 10km lekko obydwie tak samo rozgrzane ale to chyba normalka przy takim tarciu :)
Szukałem na allegro samych tarcz - mieli najtaniej i kompletne tj. z śrubą i dekielkiem (nie wszyscy to mają i o tym piszą a kiepsko widzę zakładanie starego dekla :))
Reszta poza allegro w ich sklepie na stronie - miły kontakt gg polecam
Autkoplus.com
Teraz chwilowo nie mają bo kupiłem ostatnie szt. ale zapytać można.
Edytowane przez Martini26
  • 3 lata później...
Po 4 tyś km nie mogę nic złego powiedzieć o komplecie z tylu (tarcze SNR a klocki Bosch). Ułożyły się i równomiernie ścierają. Jedynie rdzawy nalot zrobił się na części bębnowej w której jest łożysko.
Dodano: 23 mar 2015 - 19:29
Przejechałem 43 tys km i tylne tarcze nadają się do wymiany.......
Komplet SNR na tyle (tarcze i klocki) po 25 000 km wykazują duże zużycie. Muszę je zmierzyć ale na oko wyglądają jakby nadawały się do wymiany. Chyba trochę słabo z ich żywotnością?
