Zakup Scenica II - prośba o ocenę
Krissos73
Szukam Scenica, z roczników 2006-2008, 1.6 benzyniaka. Obecnie zastanawiam się nad dwoma:
http://moto.allegro.pl/otomoto-renault-scenic-1-6-16-v-fl-van-i1723822733.html
oraz
http://moto.allegro.pl/otomoto-renault-scenic-van-i1724313063.html
Możecie doradzić, ocenić? A może ktoś mieszka blisko i nawet oglądnąć?
Ja niestety mieszkam daleko i jak pojade to chce mieć maksymalnie dużo informacji.
Chce znależć dobrze wyposażonego i utrzymanego Scenica, bo rodzinka się rozrasta i mało miejsca w punciaku jest :applause:
Pozdrawiam i dziękuję
Z tego co mi gość mówił wynikało, że z Danii i kupiony jako van bez tylnych (ma to podobno związek z przepisami podatkowymi w Danii - tańszy jest van). Ale produkowany ma być jako osobówka, dlatego możliwe, że sa inne siedzenia.
W sumie jak to piszę to mi się to nie podoba trochę...:applause:
A ten drugi?
W pierwszym nie ma ESP i jakieś brzydkie felgio do wymiany.
Drugi faktycznie siedzenia ma "na odwrót". Ja bym już za takie "puzzle" podziękował jakiekolwiek jest tego tłumaczenie.
cytowanie
Hmm, napisane, że ma ...Drugi odpada napewno, dodatkowo nie ma schowka pomiędzy fotelami, a to chciałbym.
Drugi (ten z 2007), oprócz felg narazie wygląda ok. No ale 400km mam do niego...
Regulamin pkt. 5.13 - cytowanie
P_r_z_e_m_o
Nigdy nie wierz w to co jest napisane. To już jest norma, że sprzedający wypisuje co mu na mysl przyjdzie. Zawsze zawyżają wyposażenie. A tłumaczenia jakie ja słyszałem jak daaawno szukałem swojego:
- się pomyliłem, aaa faktycznie.... no sorry
- zaraz mówią czego nie ma, bo jakby tej opcji nie zaznaczyli, to jak ktoś zakłada w trakcie szukania filtrowanie np. na ESP - to już taki mu nie wyskoczy, a każdemu zalezy na sprzedaży.
To, że nie ma ESP wynika z braku przycisku do wyłączania. Wyraźnie widoczne dwie zaślpki, zamiast czarnych przycisków (które już w ogóle na tle beżowej deski muszą być widoczne).
Są tam dwie zaślepki:
- wyłacznik ESP
- wyłacznik tylnich czujników parkowania, żeby nie "titało" w trakcie manewrów jak komuś to przeszkadza lub całkowita deaktywacja tylnich sensorów
Oprócz tego są jeszcze dwa pokrętał - tu widoczne na zdjęciu:
- do regulacji intensywności świecenia deski rozdzielczej. Bardzo pomocne zwłaszcza w trakcie jazdy nocą - bo deska potrafi walić po oczach
- do regulacji wysokości świecenia reflektorów - gdy są (fabryczne) ksenony - to nie ma tego pokrętła (jest ześlepka).
Krissos jeżeli chodzi o fotele: w wersji europejskiej masz regulację fotela w częśći lędźwiowej tylko na fotelu kierowcy, czyli jezeli takie pokrętło masz na prawym to znaczy że coś dziwnego z tym samochodem mogło się dziać. W wersji Privilage (przynajmniej wg folderu będącego w moim posiadaniu) możesz mieć regulację wysokosci fotela pasażera, ale dźwignia do tego jest na zewnętrzym przednim narożniku fotela.
Kwestia podatkowa: w Danii całkiem mozliwe jest że podobnie jak u nas sprzedawane były samochody z kratką tam były bez tylnych ofteli, często w osobówkach kombi musiał jeszcze byc podwyzszany dach żeby zachować wyznaczona przepisami wysokość ładowni. Także zdarzalo się ze samochody miały zastępowane w tylnej części boczne szyby panelami z tworzywa (lub zaklejone na matowo szyby).
Co do przekładni z anglika-Scenic II ma pewną ceche charakterystyczną jezeli chodzi o różnice wersji europejskiej i brytyjskiej-wycieraczki w obu wersjach sa ulozone tak samo (jak w europejskiej), więc jezeli samochód został przywoicie przełożony (m. in. sterowanie lusterek na drzwiach kierowcy a nie pasażera itp :applause: to po śladach wycieraczek na przedniej szybie (zarysowaniach) nie jesteś w stanie sprawdzić czy nie było inaczej (w wiekszości samochodów wycieraczki leżą w druga stronę i nawet jezeli właściciel dba i dbał o szybe jestes w stanie po przyjrzeniu się jej zauwazyc ślady pracy wycieraczek w druga stronę).
Ja jednak chciałbym mieć ESP, bezpieczeństwo i wygoda to moje priorytety.
Także odrzuciłem oba samochody z mojejgo pierwszego posta.
Teraz dorzucę dwa dodatkowe:
http://otomoto.pl/renault-scenic-xxxzadbany-krajowy-serwis-xxx-C19914144.html
Nie wiem czy ma ESP (słabo widać, wg nie ma ale może macie wiecej doświadczenia w rozpoznawaniu.
Drugi: http://otomoto.pl/renault-scenic-6-bieg-klimatronik-alu-serwis-C19912113.html
Daleko, ale jak by było warto pojade oglądać.
Dziękuję bardzo za pomoc - ominęła mnie jazda dla dwóch pierwszych.
No i przepraszam za złe cytowanie :applause:
Ten drugi wygląda ciekawie, ale mam kilka ale:
-nie chcę się wymadrzać, ale felgi raczej nie z tego rocznika, prędzej z wersji przed liftem.
-kratka przedniego zderzaka-srebrny pasek bywał chyba od 2008r. lub może i wczesniej, nie chcę się tego czepiać, ale jakbys go ogladał to mocno sie skup na przednim zderzaku: czy nie ma sladów kolizji itp bo kratek bez srebra teraz nie dostaniesz a tych ze srebrem to od pioruna na alledrogo jest :applause: (tych nieoryginalnych ma sie rozumieć);
-rozumiem że będziesz ewentualnie kupował "na Niemca" czyli że duzo uwagi byś musiał poświęcić (co go nie dyskwalifikuje ale powinno wzbudzać czujność);
-ciemne radio a konsola jasna-albo zmieniane radio albo konsola... podejrzewam to drugie patrząc na kolorystykę wnętrza, powinna być chyba szara;
-ESP tez trudno stwierdzić czy jest.
Pierwszy mnie trochę zastanawia: wersja z 2006 ale przedliftowa, zaleta że pierwszy właściciel wg opisu. Wyposażenie całkiem niezłe, tyle moge powiedzieć...
Edytowane przez pizza
Myśle, że pojadę oglądnąć ten w wersji przedliftowej. Czy warto tą werję brać? Poczytałem o różnicach i mam mieszane uczucia.
O co warto by dopytać na miejscu? W jakich kwestiach przycisnąć właściciela?
Dzięki jeszcze raz.
Ten przedliftowy ma wielką zaletę że przynajmniej według opisu ma tylko jednego właściciela. Przyciśnij, niech Ci przysle skan lub zdjęcie książki pojazdu (tej czerwonej) z włascicielami i popatrz na to czy rzeczywiscie tylko jeden. Wyciągnij VIN i spróbuj sprawdzić w ASO, chłopaki podawali w których przez telefon da się zalatwić. Intryguje mnie tylko dlaczego na zderzakach ma listwy w kolorze nadwozia a na drzwiach nie.... chyba w tym roczniku tak nie było, ale upierać się nie będę. Sorry, ale jakoś wczesniej nie zwróciłem na to uwagi.
Niestety...jeden odpadł, a ten przedliftowy sprzedał się dzień przed tym jak mieliśmy jechac go oglądać.
Szukam dalej...troszke podniosłem cene, ale czy warto:
http://gielda.autocentrum.pl/renault-scenic-2007-kraj-1-6-71-tys-km-klima-C19953321.html
lub
http://allegro.pl/show_item.php?item=1727880127
Drugi, hmm, nie wiem czy warto się pakować w taki silnik, ale...
Posiadają bogate wyposażenie, wyglądają ok, tylko cenowo troche drogo.
Proszę o ocenę.
Pierwszy ciekawy, jakbym widział samochód mojej żony ^^ Poza tym ciekawa opcja ale cena dosyć wysoka, jednak możliwe jest że warty...
Drugi ciekawy, ale juz ktos się o niego pytał tutaj i wzbudza trochę moich zastrzeżeń, poszukaj w tym dziale jest pytanie. Ja mam akurat 2.0T ale Granda i uwazam ze to bardzo fajna kombinacja, przejechałem już ponad 20000km i problemów z nim nie mam (silnikowych, bo atrakcje zawieszeniowe itp to wiadomo ze będą). Sugerowałbym przyjrzenie się temu:
http://otomoto.pl/renault-grand-scenic-salon-polska-2-0-t-privilege-i-C17565709.html
Z tego samego komisu co ja kupowałem i podejrzewam że może być ciekawy, najprawdopodbniej jak mój z ARVAL czyli po wynajmie długoterminowym z umowa serwisową, jak chcesz to mogę podjechać do tego komisu, obejrzeć i wyciągnąć VIN ^^
Sorry, pomyłka, to jednak nie ten sam komis... ale podjechać zerknąć mogę. Tyle że za podejście do tematu ludzi już nie ręczę.
Przeczytałem posta na temat tego z silnikiem 2.0T - do przemyślenia. co prawda cenowo zaczynam wchodzic w obszar troche za wysoki dla nas, ale może...^^
Co do propozycji z Piaseczna - wygląda naprawdę ciekawie - najlepszy jest napis na wyświetlaczu "Natychmiast wymień olej" ^^
Ale na serio - jeśli moe prosić o oglądnięcie to byłby wdzieczny.
W sobotę wybieram się do Mysłowic oglądac ten pierwszy - mi się osobiście podoba, a samochód właśnie dla żony jest. zobaczymy co się uda wytargowac i czy naszego punciaka w rozliczeniu sa w stanie zabrac. co do wyposażenia to pewnie i tak dowiem się na miejscu szczegółów.
Niezależnie i tak rozglądam się dalej, bo zakup ma mi służyc co najmniej przez 4-5 lat.
