Wymiana żarówek na LEDy w konsoli sterowania nawiewem
Witam!
Ostatnio ze względu na wymianę panelu nawiewu (folia spękana) od razu wymieniłem oświetlenie żarówkowe na LEDowe. Po zrobieniu oświetlenia w kuchni zostały mi resztki taśmy, a znając fantazję ułańską francuzów wymieniłem od razu żeby mieć problem z głowy na wieki wieków.
Sposób oświetlenia został eksperymentalnie tak dobrany aby wszystko ładnie delikatnie było podświetlone. Nie ślepiło. W każdym bądź razie udało się. Prezentuję zdjęcie być może ktoś będzie się nudził to może się zainspiruje ^^
drogi Kipi
czy to co prezentuje Twoje foto to jest to co ja mam w Scenic II ?
właśnie taką linijkę diód mam oryginalnie i mi padła jedna? ( nie świeci mi podświetlanie regulatora gdzie ma iść nawiew)
korekta ( to co skreślone), żeby w błąd nie wprowadzać:
oryginalnie miałem dwie żarówki T5W (1,2 Watt)
wymienia się je bez rozbierania przycisków - od tyłu pół obrotu oprawek i wychodzi oprawka z żarówką
Przepraszam , dopiero zdałem sobie sprawę, że w pytaniu myślałem że mam linijkę diód...
Edytowane przez mefikkk
Ja standardowe żarówki wymieniłem na diody led T5. Efekt nieziemski przy minimalnym nakładzie pracy. Od razu wymieniłem żarówki we wszystkich przełącznikach sterowania szybami bo ich ciągle przepalanie było czasem bardzo wkurzające ;) Zastanawiam się też nad wyminą oświetlenia kabiny na led, tylko jeszcze nie wiem jakie tam są żaróweczki ;)
Jak włączam klimatyzację to przy przycisku świeci się niebieska dioda, a jak ogrzewanie tylnej szyby to dioda świeci się na czerwono.
jakie diody wsadziłeś?
Matys0 żarówki W5W. ja mam wszystkie żarówki wnętrza zmienione na diody. nie straszne mi już zostawienie włączonego światła w przesuwanym schowku.
Mnie też, gaśnie, jak i pozostałe lampki i odbiorniki w środku, równocześnie z zablokowaniem zamków, jeśli karta jest poza autem. (fabrycznie)
dziś dokonałem zakupu diód - linijek
dla ciekawych:
w Warszawie na Wolumenie są dwa rodzaje... słabsze ( około 20mA pobierają)
oraz mocniejsze ( około 60 mA)
te pierwsze - cena - sprzedają minimum pół metra ( na metrze jest 60 sztuk połączonych równolegle - podłącza się minimum 3 sztuki)
22zł za metr
drugie mocniejsze 55zł za metr
Co do doboru oporników. mam z tym dylemat, ale policzyliśmy sobie w sklepie napięcia, spadki napięć, różnice w napięciu ładowania, gdy nie mamy 12v ale około 14,5v gdy nam alternator pracuje
uśredniając wychodzi że:
1. mocniejsze diody chcę wymienić w oświetleniu górnym oraz w drzwiach na dole dając po 3 sztuki czyli prąd około 180mA) opornik wstawiam około 40ohm 2W
nie powinno zmniejszyć mocy świecenia a istotnie ale powinno zabezpieczyć diody przed napięciem 14,5V gdy nam alternator działa
2. słabsze diody tez daję w pasku po 3 sztuki ( łącznie około 60mA) i opornik 0,6W 120ohm
jak wymienię powiem jak to się sprawuje, postaram się od razu cykać fotki
nie wiem czy to dobre ceny za diody ale wydaje mi się że oświetlę tym wszystko w środku co się da) przede wszystkim zależy mi na oświetleniu bagażnika i lampek w drzwiach na dole. aha! podobno (teoretyczne wyliczenia bo w kandelach czy tez luksach ni ewiem) diody te mocniejsze świecą 3 razy jaśniej niż klasyczna żaróweczka 1,2Wat - przekonamy się...)
IMHO wsadzenie linijki będzie trudne - no chyba, że 2x3 LED, bo 1x3 LED za słabe będzie, a 3x3 LED nie ma jak upchać...
poza tym - jak to przymocować sensownie do obudowy?
poza tym - będzie IMHO za jasno...
poza tym - jak to sensownie połączyć z gniazdem na W5W?
też myślę nad linijką LED w panelu środkowym, ale mając teraz diody np. w drzwiach nie wyobrażam sobie wstawienia i zamocowania tam linijki
BTW - 2 lata temu zapodałem wszędzie (15 szt.) zwykłych LED W5W oraz rurkową LED do bagażnika. w międzyczasie wymieniłem tylko jedną W5W. reszta nadal świeci.
Edytowane przez mrarek
Kupiłem TAKIE. Dodatkowo, można wstawić mocniejszy rezystor, żeby za bardzo po oczach nie dawało. Kwestia gustu.
Co do oświetlenia w podsufitce to zrobiłem coś TAKIEGO. TU jest link do różnych pomysłów na ten temat.
Edytowane przez PiterZgora
trochę zdjęć z oświetlenia bagażnika (wybaczcie ale mam zbiorczy garaż i widać że na zewnątrz też trochę światła "przebija" ale bez diody by nic nie było widać w bagażniku prawie pomimo światła z garażu)
przepraszam ale diody są tak jasne że nie widać że świecą się 3 punkty a nie jeden.
i tak chyba jeszcze mi mało (któryś z kolegów pisał że 3 sztuki na linijce może być mało) i włożę dodatkowo 3 ( zmieszczą się na styk!)
zdjęcia pokazują pasek jaki zastosowałem (porównajcie średnice diód bo te są z większymi diodami)
dla zainteresowanych plus w plastiku to ta dłuższa blaszka w środku którą widać jak się otworzy "pleksę"
w bagażniku specjalnie bałagan żeby bylo widać jak widać przy 3 diodach... dla mnie 3 diody wizualnie dały odczucie na pewno zimniejszego światła (diody białe)
czy więcej widać? chyba wyraźniej.. bardziej kontrastowo
w chwili wolnej dorzucę 3 kolejne - wtedy mnie porazi światłość?
Edytowane przez mfikkk
        • Like
