Wymiana żarówek na LEDy w konsoli sterowania nawiewem
Witam wszystkich
Takie diody na taśmie są idealne świeca bardzo dobrze w nocy jest widno.
polecam wymienić wszystkie światełka w kabinie na Ledy, bardzo duża oszczędność prądu i minimalne zużycie akumulatora.
U mnie w samochodzie w środku wygląda to tak
fotki do wglądu wykonane bez lampy błyskowej
posiadam też zamontowane taśmy Led do oświetlenia tablicy rejestracyjnej z tyłu oczywiście
możne komuś się spodoba takie oświetlenie zamiast żarówek w kabinie i zainwestuje w Ledy
oj to to jest dla mnie właśnie pożądany efekt, chociaż nie wiem czy ja mam dobre diody?
Czy Szanowny kolega może powiedzieć?
w tym temacie pokazałem zdjęcia swoich diodek wyżej - jeszcze ich nie montowałem.
Możesz podpowiedzieć po ile sztuk i jakich gdzie dawałeś?
Dodano: 03 gru 2012 - 20:00
witam. dziś wymieniłem żarówki konsoli sterowania nawiewem ( diód przy przyciskach klimy i grzania tylnej szyby nie ruszałem )
oszczędziło mi to rozbierania zestawu, zaznaczania pozycji gałek, uważania na wypadające sprężynki, bowiem u mnie ( tak mają wszyscy? ) żarówki od tyłu są oprawkach
nieststy - ponieważ po koleżeńsku wymieniałem w garażu, nie miałem czasu na lutowanie diód....
szczerze? skoro żarówka jedna przepaliła sie po 8 latach to dałem sobie tu spokój póki co..
wymieniłem obie żaróki, bo widać było na bańkach wewnątrz jak są przepalone (mimo że jedna jeszcze świeciła)
żarówki standard 1,2 Watt
Edytowane przez mfikkk
Witam ponownie
Tak jeszcze do tych żaróweczek które kolega @mefikkk chce sobie pozostawić
Mnie przekonało bardzo, pobieranie mocy przez te małe świecące oryginalnie żaróweczki,
każda z nich pobiera 5 W-atów i bardzo się nagrzewa aż parzy, a jest ich 11 sztuk x 5W = 55W
przy otwartych drzwiach gdy wszystkie Ledy są włączone pobierają dokładnie nie wiem ile ale bardzo mało prądu.
A efekt jasnego światła jest ubocznym działaniem.
ale ty decydujesz i ty wybierasz.
Albo czytasz bez zrozumienia, albo pierdoły wciskasz...
dziś wymieniłem żarówki konsoli sterowania nawiewem ( diód przy przyciskach klimy i grzania tylnej szyby nie ruszałem)....
.....skoro żarówka jedna przepaliła sie po 8 latach to dałem sobie tu spokój póki co..
Dokładnie 1,2W każda z tych 2 szt. Typ T05 lub podobne z długimi drutami.
Nie myl z 5W, W5W jakie są w podsufitce i drzwiach.
nie myle
W5W
C5W
T05 T5W(tu nawa nie wiem czy taka:)
resztę żarówek na diody sukcesywnie wymienię, jak dojdę jakie diody kupić by nie mieć "trupiarni" w środku
zupełnie zapomniałem jaka barwa światła ma być by było podobne do tego co dają normalne żarówki
czy to jest może 4300K?
Proszę o podpowiedź)
a mój post dotyczył pozostania przy normalnych żaróweczkach tylko i wyłącznie w podświetlaniu sterowania nawiewów
resztę tzn te prądożerna 11 sztuk ( nie liczyłem )
wymienię w momencie -> czytaj 5 wers tego posta)
nie myle
Myli kol. maly382 , albo nie doczytał, sugerując taką sumę mocy 11 żarówek 5W, które ponoć chcesz zostawić, choć pisałeś tylko o 2 szt. żarówek 1,2W w podświetleniu sterowania nawiewów.
Koledzy jak rozproszyć światło w takiej diodzie? (dioda r5) Czytałem o zmatowieniu ale to osłabia jasność światła. Są jakieś inne sposoby?
Dodano: 18 lut 2013 - 13:37
A jest możliwość zmiany podświetlenia przycisku start/stop i radia?
bawiłem się wymianą oświetlenia na płytkach w swoim SCII na LEDy.
dziś bym nie powtórzył tego błędu - zarówno podświetlenie przysisku START/STOP, radia, konsoli, pokrętła lusterek i wszelkich innych diód SMD wykonam na diodach SMD, np. takich:
http://allegro.pl/smd-led-450-mcd-zielony-1206-8szt-154416-63c-i2988188606.html
w tej chwili na zielonych SMD mam pokrętła regulacji reflektorów/natężenia oświetlenia zegarów, podświetlenie pokrętła lusterek (tutaj spieprzyłem wcześniej sprawę z zieloną diodą 3 mm LED). czerwony SMD mam START/STOP. w planach wymiana diod w panelu środkowycm i radiu...
