Więc problem jaki sie pojawił w ostatnim czasie wyglada tak:
Klima działa dobrze ale niestety krótko ^^
Otóż po odpaleniu silnika mogę włączyć manualną klimę i wszystko jest OK. Chłodzi aż miło. NIestety, po kilku minutach chłodzić przestaje. Dioda świeci nadal, ale nic poza tym. Klimy już nie da sie uruchomić. Gdy zgaszę silnik i odczekam na jego całkowite ostygniecie, znowu działa jak należy.
Podczas dzisiejszej próby sama z siebie nie chciała przestać działać, jednak przestawienie na chwilę pokrętła na grzanie, też spowodowało wyłączenie.
Czynnik chłodzący jest uzupełniony.
Gdyby uszkodził się presostat, to raczej juz w ogóle klima by sie nie uruchamiała. Gdyby dawał niprawidłowe odczyty ciśnienia, to albo ja biegu jałowym albo na wysokich obrotach by się wyłączała.
Czy ma ktoś pomysł na co zwrócić uwagę?
Ale presostat może się zawieszać w górnym położeniu. Spada dopiero jak ostygnie w komorze silnika. Dogadaj się z meganecoupe02 i podłączcie CLIP-a. Zaraz będzie jasne co i jak.
Zibi,czy jesteś pewien, że wiatrak na chłodnicy musi włączyć się wraz z włączeniem klimy?
Chyba faktycznie będę musiał potraktować problem CLIPem, ale to po powrocie z wakacji. Dobrze że upałów nie ma ^^
Witam.
Mnie też niestety dopadły problemy z klimą , po krótce : klima nabita 2mc temu - działała bez problemu , ostatnio niestety przestała chłodzić , ale sprężarka się włącza , czy mimo włączającej się sprężarki może być uszkodzony czujnik ciśnienia ?
jesli sprezarka pracuje to znaczy ze czynnik chlodniczy jest ale moze jest go zamalo a czujnik sluzy do zalaczania i wylaczania obwodu sprezarki
inaczej mowiac zabezpiecza przed zalaczeniem jak zamalo czynnika lub wylacza jak nadmiernie wzrosnie cisnienie na stronie tlocznej
Edytowane przez uvw
