przerywanie silnika , brak mocy
afi001
Co do obrotów, na początek do wyczyszczenia silniczek krokowy. Jeżeli nie pomoże, sprawdzić należy, czy dolot nie łapie lewego powietrza.
Co do reszty, zacznij od wymienienia świec.
Nie napisałeś, czy to się dzieje na gazie, czy na benzynie. Jeżeli na obydwu paliwach, mogą to być świece, cewki lub kable WN. Jeżeli tylko na gazie, może to być rozregulowana instalacja LPG lub brudne filtry LPG (lub ostatecznie parownik się kończy).
Dzięki chłopaki ale kable wymienione świece nowe. Dzieje sie tak i na paliwie i na lpg. Na gazie potrafi strzelić po przyciśnięciu pedału gazu. Krokowy wyczyszczony. Po dodaniu gazu w okolicach krokowego słychać jakby zasysanie powietrza ale nie wiem czy tak nie powinno być?? a Lambde jak sprawdzić????
Nie powinno być słychać żadnego zasysania.
Z tego co piszesz, siada któraś z cewek.
Lambdę, najlepiej podpiąć pod oscyloskop. Ewentualnie można pod woltomierz (a nawet miliwoltomierz) analogowy (wskazówkowy). Ostatecznie można podpiąć pod multimetr, ale dowiesz się tylko, czy sonda nie podaje za dużego napięcia (lub, czy reaguje w ogóle).
ja wymieniłem świece, wyczyściłem wtryski, wymieniłem też filtr paliwa i powietrza - bez zmian :)
obroty też mi szaleją raz jest dobrze ale częściej 1500-2200, wymieniłem silniczek krokowy też bez zmian, ale wyczyszczę ten oryginalny od renault i dam znać czy coś poskutkowało
