Kolo zmiennych faz rozrządu - co klekocze?
dawidd
Witam .Dodam 3 grosze w temacie regeneracji. Znam się na hydraulice siłowej - więc podpowiem że sama wymiana blaszek to nie wszystko (sprężynki można wymienić). Układ jest skonstruowany jak pompa odśrodkowa - a w tym wypadku jak silnik hydrauliczny z łopatkami. Na zdjęciu "DAWIDDa" widać że koło jest szlifowane płaszczyznowo i prawdopodobnie jest to wykonywane po zablokowaniu i złożeniu wszystkich elementów tego koła . Chodzi generalnie o to aby olej z jednej komory (przed łopatkami) nie przedostawał się swobodnie do drugiej komory (za łopatkami ). Określony obrót pod określoną dawką oleju. Szczelność tego systemu wymaga dokładności tysięcznej części milimetra ! Pozdrawiam.
  • 2 lata później...
Żebyś napisał to w piątek, to bym Ci dał w prezencie z dowozem do Radomia. W sobotę wymieniałem u kolegi w Krakowie (przy okazji zwiedzanie i remoncik silnika). Wymieniłem rozrząd i KZFR, Wszystko co zrzucił u niego zostało, aj.
dzięki koledzy za zainteresowanie
Zygmunt Małek masz może kontakt do kolegi z Krakowa może odebrałbym od niego to koło albo mógłby wysłać, w przyszłym tygodniu powinienem być w Krakowie.
Lewy Sądząc po przebiegu tego koła jest już na wykończeniu. chcesz je sprzedać czy zatrzymujesz dla siebie a piszesz posta od tak.... ?
Prawdę powiedziawszy to zabrałem je z warsztatu bez większego celu. Sam chciałem je wybebeszyć i obadać sprawę ewentualnej regeneracji takich części. Póki co leży spakowane i czeka na swoją kolej. Mimo prrzebiegu nie dawało nigdy żadnych objawów usterki.
Nie jestem do niego przywiązany i mógłbym sprzedać, ale skoro są tu oferty darmowego przekazania koła do testów, to raczej jednak sprzedaż byłaby nie na miejscu.
Mam do oddania po kosztach przesyłki koło od 1.6 K4M jeśli Cię interesuje. Przebieg ok. 50 tyś. Oznak zużycia nie było (tzn. chrobotania przy rozruchy), ale był błąd na desce. Po wymianie rozrządu i koła, błąd zniknął.
