jeżdżę Megane 1.4 Classic i rozsypała mi się tylna belka skrętna (tak przynajmniej mówił mój mechanik - ja się nie znam). Jak to jest z tymi belkami, ponieważ muszę kupić - Czy belka z megane II pasuje do I ? czy Coupe i Classic maja tę samą belkę ?
Proszę o poradę.
Pozdrawiam.
To nie tak, konstrukcja belki jest taka sama, ale różnica leży różnych średnicach drążków.
Założysz belkę bez problemu, ale nie koniecznie będzie dobrze funkcjonowała u Ciebie.
Odsyłam do ^^ znajdziesz wiele na ten temat.
Czyli wszystkie meganki I mają tę samą belkę ?
Tak, którą nie założysz będzie OK.
Akurat są dwie różne konstrukcje belek, ale belki i tak są ze sobą zamienne.
Zwykłe Megane mają drążki 23,15 mm, a Coupe 2,0 i 2,0 16V 24,5 mm, lub 25 mm.
Generalnie szukaj belki z czterema drążkami, a nie rurowej.
Zwróć też uwagę, czy belka jest do auta z ABS, czy nie (w zależności jakie wyposażenie ma auto).
W przypadku Renault Megane Calssic była stosowana jedynie beka czterodrążkowa, w tym modelu nie było stosowanej belki typu rurowego.
Jeżeli chodzi o belki to rzeczywiście są zamienne i da się wsadzić każdą i każda będzie pasowała.
Ja przechodziłem przez to samo.
Nie wszystkie meganki mają takie same belki. Generalnie są 2 rodzaje, rurowa i 4-drążkowa.
U mnie w phII jak szukałem to się okazało że belki z jednego rocznika różnią się wymiarami nawet o 5cm.
Można by założyć ale nie ma pewności że na obciążeniu koła nie będą obcierać.
Znalazłem odpowiednią i założyłem :) kosztowała mnie 450zł z wymianą.
  • 7 miesięcy temu...
Ja bym ci radził kupić używaną bo zapłacisz 2x mniej niż za regenerację.
Koszt regenerowanej belki to ok 1000-1100zł natomiast w moim przypadku belka też do kombi kosztowała razem z całymi bębnami (wymieniłem tam tylko tłoczek) 450zł.
