Taka Meganka
lukazon
Witam.
Jestem tutaj nowy, wpadło mi w oko jedno ogłoszenie i zastanawiam się czy warto oglądać.
Wydaje mi się, że cena trochę za niska bo w takiej opcji są ogłoszenia z wyższymi cenami.
Oczywiście dla mnie cena fajna, ale czy wszystko tu jest ok?
http://allegro.pl/renault-megane-ii-1-5dci-conf-authent-i1772841280.html
Witam.
Mam kilka pytań:
1. Autko miało kiedyś kolizję, stłuczkę, jeśli tak to co było wymieniane i w jakim warsztacie?
2.W jakim stanie jest turbosprężarka, nie leje, nie "poci się"?
3. Kiedy był robiony rozrząd?Czy był kompletnie wymieniany (rozrząd,pompa wody,napinacze)?
4.Wszystkie szyby w oryginale?
5.Co było wymieniane w zawieszeniu?
6. Co ile wymienia Pan olej (ile bierze silnik miedzy wymianami)?
7.Zawór EGR, świece żarowe były wymieniane?
8.Łożyska w kołach były wymieniane?
9.Podnośnik szyb, bo tam często sterownik lubi nawalać a oryginały drogie w naprawie, jak to się sprawuje?
10. Wtryski były naprawiane czy są używane od nowości?
Napisałem tak do sprzedającego, ale na razie cisza.
O co można jeszcze szczególnie zapytać?
Pozdrawiam.
Pytać oczywiście można, ale niestety w przypadku kupowania samochodu obowiązuje zasada ograniczonego (albo wręcz całkowitego braku) zaufania!
Jeśli przykładowo nie zobaczysz faktury za wymianę rozrządu, to raczej i tak wypada go wymienić, bo co z tego że uwierzysz "na słowo", jak się po kilku tysiącach km rozleci. Ze zdjęć nie da się za wiele powiedzieć, brak nawet fotki wnętrza, polecam przekopanie go w warsztacie jeśli się do niego przymierzasz. Niska cena skłania do podejrzeń, że coś może być nie tak z samochodem.
To, że np. szyba przednia nie jest oryginalna nie musi świadczyć o wypadkowości. Sam w poprzednim aucie 2 razy wymieniałem czołową szybę, bo dostałem kamieniem spod TIRa. To raz. Nie wiem jak Wam, ale mnie to ogłoszenie wygląda na "handlowe". Drażni mnie wypisywanie rzeczy typu "napinacz pasów", czy "gniazdko 12V" - kurde, no sorry, ale to jest w każdym aucie. Dobrze, że nie wypisał "kierownica, 4 koła, drzwi, dach" itp... To jest moje spostrzeżenie - handlowcy wypisują wszystko, bo mało kto to czyta a sie wydaje, ze jest bogaciej wyposażony.
Gość mi odpisał w miarę konkretnie.
Odp. Auto nie uczestniczyło w wypadku, nie miało stłuczki. W 2009r. z drzewa pod blokiem złamała się gałąź i porysowała maskę ( szkoda naprawiana, zdjęcie w załączniku )
2. W jakim stanie jest turbosprężarka, nie leje, nie "poci się"?
Odp. Turbosprężarka nie leje, działa prawidłowo, zawsze zwracam uwagę żeby nie gasić auta na parkingu zaraz po zatrzymaniu.
Odp. Rozrząd, pompka wody, napinacze były wymieniane 4 lata temu przy 103000tys.
4. Wszystkie szyby w oryginale?
Odp. Tak
5. Co było wymieniane w zawieszeniu?
Odp. Na bieżąco końcówki drążków, tuleje, sworznie. Auto w lipcu było na przeglądzie rejestracyjnym podczas którego nie stwierdzono żadnych usterek w zawieszeniu.
Odp. Olej wymieniam co około max. 15000tys.km, pomiędzy wymianami dolewam około 100 - 150ml.
7. Zawór EGR, świece żarowe były wymieniane?
Odp. Zawór EGR nie był wymieniany - działa poprawnie, świece były wymienione przy wymianie rozrządu
8. Łożyska w kołach były wymieniane?
Odp. Nie i nie ma takiej potrzeby.
9. Podnośnik szyb, bo tam często sterownik lubi nawalać a oryginały drogie w naprawie, jak to się sprawuje?
Odp. Od 2 lat nie działają tylne elektryczne szyby ( nie naprawiam bo nie mam takiej potrzeby, z tyłu jeździ tylko moja córka w foteliku ), przednie szyby działają poprawnie.
Odp. Są używane od nowości.
No i co o tym sądzić? Szczególnie łożyska i wtryski czy nie wymagają już jakiś "podchodów" przy takim przebiegu?
Regulamin pkt. 5.9 -Prezes
Mi to wygląda jak by na auto zwaliło się drzewo, a nie gałąź co porysowała maskę. Na pewno stan blacharski i bryły do baaaaardzo dokładnego sprawdzenia, na fotkach takie rzeczy wychodzą lub nie.
Hmmm.... trochę zastanawia tutaj słowo REJESTRACYJNY, bo wprawdzie nic konkretnego to znaczyć nie musi, gość tak może mówić po prostu na przegląd, ale zastanawia.
W googlach znalazłem tylko, że w 2007 gość sprzedawał escorta :) i jeszcze ofertę meganki (z większa ilością zdjęć). 2 różne linki, ale ogłoszenie to samo.
http://moto.gratka.pl/tresc/renault-megane-1-5-diesel-2004r-12843422.html
http://moto.gratka.pl/tresc/renault-megane-conf-authent-1-5-diesel-2004r-12843422.html
Generalnie nie wygląda to źle, gość przyznał się, że było to drzewo, więc może faktycznie auto warte obejrzenia (kupować nie musisz :P).
O samym silniku niech wypowiedzą się Ci co mają z nim do czynienia.
Edytowane przez fred
Pogadałem z nim wieczorem telefonicznie. Gałąź z drzewa nie opadła na maskę tylko była naderwana i kołysząc się zrysowała maskę co było zrobione. Przyznał się, że nie działają podnośniki tylnych szyb (prawy i lewy). Nie używa ich bo jeździ sam i ewentualnie z małą córką z tyłu. Auto przez pierwsze trzy lata używane przez kuzynkę sprzedającego (był brane w leasing). Serwisowane w ASO Renault przez 3 lata, potem już nie. Orientuje się ktoś co przy tym przeglądzie robić w silniku?
Dzięki za posty :)
Dodano: 22 sie 2011 - 18:36
Auto obejrzane.
Kierownica masakra, starta tak, że aż się łuszczy i to w wielu miejscach. przednie klamki po pociągnięciu nie odbijają, tylne szyby kaput, rant tylnej klapy rdza, błotniki tył rdza i drzwi tył rdza. W okolicy wtrysków na bloku czarna zaschnięta maź koloru smoły i miejscami mocno przylegająca, miejscami odpryśnięta. Przedni zderzak nie spasowany do nadkoli, miał wymieniane "jakieś kółko przy alternatorze" i zdejmowany przedni pas i potem źle złożyli (mocniej dotknął zderzaka na łączeniu z nadkolem i zderzak wyszedł z zaczepu cały). Generalnie auto nie zadbane i dużo by trzeba robić na dzień dobry. Gałka biegów w porównaniu z kierownicą, nówka.
        • Like
