Przestawia skrzynie biegów
ppawlo
witajcie, też mnie denerwował "latający" (nie poruszający się delikatnie, a właśnie latający) drążek zmiany biegów. W końcu wyczytałem (na naszym forum) co i jak, wlazłem na kanał i rzeczywiście ten łącznik, kość (przy odrobinie fantazji można ją tak nazwać)poduszka dolna skrzyni biegów była wybita.
I teraz się zaczęło, zamówiłem w sprawdzonym sklepie ową część (facet bez problemu wiedział o co chodzi). Kupiłem zamontowałem (klucz 13 i 18). Wyjeżdżam z garażu... i to samo!!! Już mi ręce opadły. Znowu szukanie problemu.... Pojechałem do warsztatu gdzie robią nissana, renault i infiniti. Panowie sprawdzili i tą poduszka którą zamontowałem, to szlak ją trafił... Po prostu dziadostwo!!!
Poduszki: górna i od skrzyni niby ok(sprawdzone brechą i naocznie na podnośniku przez 2 panów), tylko ta "kość" wybita. W sklepie złożyłem reklamację a facet zamówił mi "sasic" nr 4001759. Wykonanie znacznie lepsze (więcej gumy w gumie), łudząco podobna do tej oryginalnej co ją wyjąłem jako pierwszą. Założyłem i jest znacznie lepiej. Lewarek rusza się delikatnie, nie wiem czy wymieniać te niby dobre poduszki czy dać już spokój.
Koszt poduszek "sasic": prawa 169 zł nr 4001737 lewa 28 zł 4001370. Na moje oko guma na nich jest ok, jak poruszam silnikiem to delikatnie się rusza, pewnie odbija się to na sztywnym mechanizmie wybierania biegów?
U mnie ten gnat(kość) wygląda zupełnie inaczej - z pamięci - przekrój prostokątny ok.10x50-60mm oraz otwory na śruby na obu końcach w tej samej płaszczyźnie. Lokalizacja w samochodzie też jakby wyżej niż na zamieszczonej fotce. Na ostatnim przeglądzie w ASO stwierdzili, że trzeba by ją wymienić, bo jest pęknięta - nie wymieniłem jej, bo wtedy koszt przeglądu przekroczyłby kwotę którą dysponowałem. Później kilka razy ją dokładnie oglądałem i żadnego pęknięcia nie zauważyłem.
Edytowane przez gimak
może spojrzałeś na coś innego, mamy takie same silniki no i chyba nie ma innej opcji.
http://megane.com.pl/topic/32849-poduszka-lapa-silnika-skrzyni/
W katalogu sasic widziałem jeszcze taki "łącznik" z tworzywa, a numer tego co wymieniłem to:
4001759 (wg katalogu sasic). Do wymiany potrzeba klucze 16 i 18. :)
nie ma innej opcji
Nie był bym taki pewny, tych łączników/poduszek jest parę, różniących się konstrukcją i wymiarami. Wszytko zależy od tego jak naprawdę wygląda konstrukcja całego wieszaka. Ja mam np taki, jak na zdjęciu tylko nie jest "skręcony" o 90°.
Dzięki Sławko. Sam te dwie poduszki wymieniłeś? Dlaczego wymieniłeś tą boczną (lewą)?
Paweł
Dodano: 25 wrz 2011 - 20:36
Witajcie. Dziękuję wszystkim za pomoc. Oddałem autko do mechanika i przy okazji wymienił mi poduszkę pod skrzynią. Samochodem już nie telepie. Delikatne drgania, ale dosłownie prawie nieodczuwalne na postoju jak krzywo stoi ;-). Drążek jednak przy puszczeniu i wduszaniu gazu dalej pracuje, ale jest to ruch na oko ok 1-2 cm górnej części - i to tylko przy gwałtownym puszczeniu/wduszeniu. Przy normalnym nie ma tego skoku. Pozostałych poduszek mechanik nie wymieniał i teraz się zastanawiam, czy je wymienić i wówczas całkowicie wyeliminuję ten ruch drążka?
Drążek podczas postoju delikatnie się trzęsie, ale jak pisałem nie przenosi się to na kabinę.
Paweł
Edytowane przez ppawlo
U mnie było tak samo i też po wymianie poduszki jest duża poprawa, ale drążek lekko chodzi i drży. Mechanik powiedział, że trochę wyrobiony wybierak i na upartego można to wymieniać (są zestawy naprawcze), jeśli by mi to BARDZO przeszkadzało, ale w sumie można równie dobrze zostawić. Nic się złego nie dzieje.
