i megane I phII OPONY ZIMOWE
Krzysiek
sebcio76, no są za wysokie ktoś tu na forum ma jak dobrze pamiętam radek-śląsk ale nie dam sobie ręki odjąć wejść wejdą ale przy załadunku może ci ocierać.
Ja bym kupił profil 65 - przecież to tylko opona na zimę, ma jeździć a nie wyglądać.
Różnica na średnicy 185/60/15 i 185/65/15 to 19mm, przekłamanie licznika 3,1% Moim zdaniem nie powinno obcierać. Ja mam większe koło i nie obciera (tylko przy max skręcie) ale to już inna bajka :)
Wynik opona wzorcowa zamiennik 1 zamiennik 2
185/60/15 185/65/15 195/60/15
średnica koła 603 mm 621.5 mm 615 mm
różnica w średnicy koła 0 18.5 mm 12 mm
różnica w prędkości (%) 0 2.98 % 1.95 %
50 km/h 51.49 km/h 50.98 km/h
100 km/h 102.98 km/h 101.95 km/h
150 km/h 154.47 km/h 152.93 km/h
Witam Wszystkich,
Chciałem zakupić sobie oponki do megi, ale akurat wszystkie jakie znajduje i są dostęony mają profil: 175/70/r14 obecnie mam 175/65/r14 i z tym wiąże się moje pytanie:
- czy licznik będzie miał przekłamania?
- czy opony te nie będą przycierały?
Proszę o odpowiedzi :mrgreen: pilna sprawa :(
przy 1,4 16V będzie to możliwe aczkolwiek lepiej sprawdzić ile masz miejsca pomiędzy zaciskiem przedniego koła a obręczą aluska jak włożysz tam rękę to wejdą, Generalnie chodzi tu o rozmiar tarczy hamulcowej z przodu jeśli są do 264mm to minimalnym kołem bedzie 14" jeśli są 280mm (choć nie powinne tam się znajdować) to minimum to 15".
Generalnie przy silniku 1,4 16V montowano tarcze 264mm.
