i megane I phII OPONY ZIMOWE
Krzysiek
obecnie mam taki zestaw:
- oponki letnie, raczej za pół roku do wymiany, 175*70
- felga 13"
Chcę przejśc na zimówki i na wiosne tez raczej brac już nowe opony.
Więc by się 2x nie bawic, zastanawiam się, czy przejśc na stalówki 14" czy też od razu ALU (ale na zime?).
No i ajkei oponki radzicie?
Jesli idzie o felgi, to takie widuje w Megankach (96-02)
13" - 70
14" - 65
15" - 55/60
16" - 50
A więc brać 14 * 65?
No i jaka szerokosc na zimę, jaka na lato (latem mi pasuje obene 175).
[ Dodano: 2007-10-23, 05:24 ]
http://www.allegro.pl/item258912771_alufel...0_14_felgi.html
- takie coś na Megi było by OK?
4x100, 5,5Jx14", ET35.
[ Dodano: 2007-10-23, 06:02 ]
lub z nowych:
http://www.allegro.pl/item255199220_d304_m...owe_felgi_.html
(mam czarne Megi, więc czarno-srebne ujdą)
Oponki 175 - to jaka szerokość felgi?
(ps osadzenie to standard w Megi I 35-36?)
lub
http://www.allegro.pl/item255161979_d707_1...owe_felgi_.html
ps. czemu ten koleś ma tak tanie alusy? W innych aukacjach za 4 sztuki to od 1000-2000+ zł
[proszę nie nadużywać klawisza ENTER] -Robak
na zimę proponuję stalowe 13" z oponą 155/80 R13 na zimę lepiej jak opona jest węższa ze względu na większy nacisk na powierzchnię a co za tym idzie przyczepność
co do profilu oponek podaję ci link do strony gdzie masz podane zamienniki http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamien...;imageField.y=9
z czego wynika że najlepszym rozwiązaniem na alu byłaby oponka 185/60 R14 choć wspomniana przez ciebie 175/65 R14 również ale ten rozmiar będzie droższy od proponowanego przeze mnie.
Co do felg 5,5j R14 jest to dobry ale ja proponuję 6jR14 pamiętaj rozstaw śrub 4x100 otwór centrujący 60,1 ET max42 tak że 35 są ok.
A teraz mniej przyjemne sprawy:
po pierwsze na forum jest taki przycisk szukaj i jest jeden temat dotyczący opon, to co zrobiłeś jest naruszeniem regulaminu, wystarczyło dopisać się do istniejącego już wątku, za to otrzymujesz czerwoną kartkę o wartości 1
W takim razie, na zimę po prostu zakładam opony zimowe na tym samym zestawie:
R13 - 175 - 70 (średnica 575 mm)
Zaś na wiosne przejde na ALU 14, i teraz:
R14 - 185 - 60 (577 mm) jest idealna, tylko pewno wzrosną opory toczenia przy szerokosci 185? Nie wiem czy az tak szerokie opony na 90 KM ma sens.
Więc tak myśle o:
R14 - 175 - 65 (583 mm). 583 mm powinno być OK. Mam wrażenie, że sporo jest tam luzu w nadkolach :-)
PS. widziałem taka Megane u nas:
R16 - 205 - 50 = 611 mm - i faktycznie, lewdo to już tam się mieści.
Widziałem tez inny zestaw:
R15 - 185 - 60 = 603 mm - wyglądała jako MAX do akceptacji.
Jak dokładnie wygląda sprawa szybkości. Więszy obwód to przy tej samej liczbie obrotów koła szybsza jazda - w teorii.
Czy w praktyce nie jest tak, że moc silnika i tak starcza tylko do pierowtnej szybkości?
http://opony.com.pl/pomoc/budowafelgi/budowafelgi.html
PS. Obecnie mam ET 36 - czy musze szukać takich felg? (czy też obijętnie jaką między 35-42?)
Rozumiem, że felga 6 oznacza to, że można na nią zakładac szersze opony, niż na 5,5?
6-tka na jakie jest szerokości opony? (od - do)
[ Dodano: 2007-10-24, 04:43 ]
Z tych, które będa lepsze, ET 38 czy ET 30 ?
http://www.opony.com/felgi/konfigurator2.a...mp;link=#gora14
mowa o:
Ronal LZ
a ja ma pytanie co do ideksu ładowności. opony mają być do megane grandtoura II, znalazłem klebery : Kleber KRISALP HP 195/65R15 91 T - indeks ładowności 91 czyli 615 kg, ale czy dzielimy dopuszczalną masę auta na 4 ? następny model opony ma indeks 95 czyli 690kg. ma ktoś pomysł co założyć do grandtoura?
Ostatnio wpadł mi w ręce taki artykuł
cytat:
Czas na wymianę.
Czy już pora na zmianę opon na zimowe? Zamiast kierować się kalendarzem, wyjrzyjmy za okno. Jeśli przyszła prawdziwa zima, wymieniajmy.
Producenci opon zalecają wymianę letnich na zimowe już wtedy, gdy temp. powietrza spada poniżej 7°C. Z przeprowadzonych przez „Auto-Świat” testów opon wynika, że to za wcześnie. W takiej temperaturze jest niewielkie ryzyko napotkania na drodze śniegu, a na mokrej i suchej nawierzchni przy tej temp. opony letnie zachowują się po prostu lepiej: gwarantują krótszą drogę hamowania i stabilniejszą jazdę na zakrętach. Ponadto, w sytuacji gdy temperatura okresowo spada do 7°C, można w ciągu dnia spotkać się z jej wzrostem, do np. 15°C – wówczas już na pewno na „zimówkach” nie będzie się jeździło przyjemnie. Punkt widzenia oponiarzy można zrozumieć o tyle, że gdy naprawdę przyjdzie zima, nie sposób w kilka dni zmienić opon wszystkim chętnym.
W każdym razie pierwsi powinni zmienić opony kierowcy używający aut w rejonach podgórskich, a także wyjeżdżających w dalekie trasy. Ci którzy jeżdżą wyłącznie w mieście i mogą sobie pozwolić na ewentualny 1-, 2-dniowy przestój, mogą poczekać. W ubiegłym sezonie mieszkańcy wielu miast używali z powodzeniem opon letnich do grudnia. O tym, że pogoda lubi płatać figle, przekonał się w zeszłym roku koncern Pirelli, który w Niemczech bawi się z nabywcami opon w loterię: jeśli nie ma zimy, kupujący odbierają pieniądze wydane na „zimówki”. W zeszłym roku Pirelli „popłynęło”...
"AUTO ŚWIAT - poradnik" nr 10 paźdz. 2007
Może coś w tym jest. Ja z wymianą chyba poczekam na naprawdę niskie temperatury lub na pierwszy śnieg, zwłaszcza, że mam drugi komplet kół i nie jestem uzależniony od gumiarza. Po prostu szkoda mi nowych opon zimowych. Co myślicie na ten temat?[shadow=darkred:d9b8bd973d][/shadow:d9b8bd973d]
